[其他] 什么是稳压电源和开关电源
2489|19
 楼主| cyclefly 发表于 2022-5-17 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我就想要个能支持我电路的电源
稳压电源和开关电源有什么区别,不都是供电的么
sadicy 发表于 2022-5-18 21:01 | 显示全部楼层
实验室用的那种是稳压的,
仪器仪表里用的那种是开关的
星辰大海不退缩 发表于 2022-10-15 15:34 | 显示全部楼层
确实都是供电,稳压电源就是输出稳定的特定电源基本滤波稳压都已经处理好了,开关电源一般是只是电压转换,其实目前没有太大的界限
skyred 发表于 2022-10-16 11:00 | 显示全部楼层
感觉差不太多,
是不是稳压电源电压调节比较方便呢?
Stahan 发表于 2022-11-2 21:00 | 显示全部楼层
实验室用的那种是稳压的
V853 发表于 2022-11-5 09:56 | 显示全部楼层
一般单片机电路板都是开关电源或线性电源给单片机供电。
V853 发表于 2022-11-5 09:57 | 显示全部楼层
稳压电源一般是一台设备,设备需要接220V市电。
朝生 发表于 2022-11-5 09:58 | 显示全部楼层
如果只是自己设计,不接电池什么的,用稳压电源比较方便,因为可以调节很多电压值。
AloneKaven 发表于 2022-11-19 17:29 | 显示全部楼层
单片机电路板都是开关电源或线性电源
B1lanche 发表于 2022-12-5 15:09 | 显示全部楼层
稳压源就是把电源稳定输出到某一电压的,多余的功率是以热耗散出来
Candic12e 发表于 2022-12-5 16:12 | 显示全部楼层
稳压应该算是线性稳压吧
Allison8859 发表于 2022-12-5 17:32 | 显示全部楼层
开关电源就是通过PWM来调节的,输出一个电压
Emily999 发表于 2022-12-5 18:45 | 显示全部楼层
我觉得不一样,开关电源的输出电流可以很高,但是稳压电源是有限制的
Belle1257 发表于 2022-12-5 20:12 | 显示全部楼层
看你电路需求,如果要体积小,电流小,其实稳压源挺适合你的
Carina卡 发表于 2022-12-6 07:17 | 显示全部楼层
稳压电源的话,输出的电源纹波较小,比较纯净
Alina艾 发表于 2022-12-6 08:03 | 显示全部楼层
是啊,都是供电,但是应用的场合不一样
Annie556 发表于 2022-12-6 09:25 | 显示全部楼层
你要选择电源的话,建议楼主首先要考虑输入电源的电压,输出电源的电压和电流,电路的体积,都考量之后,才能选择一款适合你的电源
Charlene沙 发表于 2022-12-6 11:13 | 显示全部楼层
有些电路是不需要大电流的,压差也很小的话,可以选择稳压电源的
Betty996 发表于 2022-12-6 13:20 | 显示全部楼层
区别就是开关电源在压差小,电流小的时候可以用,否则最好选择开关电源
OKAKAKO 发表于 2022-12-22 13:16 | 显示全部楼层
楼主,这个问的很专业,我也没有分清楚,我理解的是基本上开关电源一般基本都有稳定电压的作用,稳压电源貌似只是将电压稳定吧
