[技术讨论] 一种简单的充电自动开机电路
1356|17
 楼主| 509930775 发表于 2022-5-18 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
J1为充电接口,VB接电池正极。为什么在不充电的情况下,接上电池,BAT_ON有3.7V电压(电池电压)?
nnaroon 发表于 2022-5-18 10:19 | 显示全部楼层
mos管是不是坏了
 楼主| 509930775 发表于 2022-5-18 11:34 | 显示全部楼层
mos管是不是坏了
没有坏
cjseng 发表于 2022-5-18 12:21 | 显示全部楼层
Q1是不是画反了?
xch 发表于 2022-5-18 12:39 | 显示全部楼层
因为你这电路是个正反馈电路,一旦MOSFET导通就无法关闭
chunyang 发表于 2022-5-18 13:18 | 显示全部楼层
如果是未接过输入电源就能测得输入电源处有电池电压,说明MOS管的DS接反了。
如果接过输入电源,即使输入电源后来撤去,因MOS管瞬态依然处于导通态,故晶体管的基极电流依然可以维持,进而导致MOS管无法关闭,除非撤去电池。
显然,这个电路设计的不对。
 楼主| 509930775 发表于 2022-5-18 13:26 | 显示全部楼层
如果接过输入电源,即使输入电 ...
未接过输入电源,直接再VB第一次接上电池,J1上就有电池电压。而且MOS管的方向就是电路中的方向,没有反。我觉得理论上MOS不导通,J1上没有电压的,但实际跟我想的不一样
晶体管的hfe值越大,你这个电路在同样条件下就越容易发生自锁。  发表于 2022-5-18 14:10
因为你这个电路具有自锁特性,哪怕是手摸摸,只要晶体管有哪怕一点点基极电流,整个电路就会因正反馈而发生自锁。加大R16、减小R17并移位可以解决未输入电源就自锁问题,但解决不了输入电源后自锁的问题。  发表于 2022-5-18 14:09
把R17移到内侧晶体管基极处,同时加大R16。  发表于 2022-5-18 14:03
lfc315 发表于 2022-5-18 13:37 | 显示全部楼层
R17并联个104电容
bestdesign11 发表于 2022-5-18 17:09 | 显示全部楼层
应该是在VB上电瞬间,交流成分通过MOS管的DS间的二极管电容耦合到D,再经过电阻R16,R17让三极管短时间工作了。或者在电池VB端加上一个电容,或者在R17上并联一个电容。不让三极管Q6对交流敏感。
cjseng 发表于 2022-5-18 22:08 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2022-5-18 22:57 | 显示全部楼层
这个由于MOS管有二极管,插电后恐怕不会受控呀。
lvyunhua 发表于 2022-5-19 07:06 | 显示全部楼层
通过寄生电容耦合过去的吧
vikey_zhu 发表于 2022-5-19 09:29 | 显示全部楼层
通过MOS内部的寄生二级管过去的,电源应该从2脚进,3脚出,
畅想天子 发表于 2022-5-19 11:22 | 显示全部楼层
MOS管换成N沟道,P沟道有可能使管子导通了
dwdsp 发表于 2022-5-19 13:09 | 显示全部楼层
接上电池NPN导通,PNP导通
