[PCB]
什么是SMT贴片?SMT贴片加工有哪些优势?
1117|0
领卓打样|  楼主 | 2022-5-18 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  随着社会的发展进步,很多电子产品越来越精密化,这也就需要更精密的设备来生产制造它们,SMT贴片就是制造中的一个环节。下面为大家介绍什么是SMT贴片,SMT贴片的优势和采用SMT贴片加工的好处。
  什么是SMT贴片?
  SMT贴片指的是在PCB的基础上进行加工这一系列的工艺流程的简称,SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(Surface Mounted Technology的缩写),是PCBA电子组装行业里最流行的一种技术和工艺,也是是新兴的工业制造技术和工艺。
  迅速地将电子元器件地贴装在PCB上,从而实现了高效率、高密度、高可靠、低成本的自动化生产。
SMT贴片
  SMT贴片的优势
  1、体积小重量轻
  贴片元器件的体积和重量只有传统插装元器件的1/10左右,便于贴装,一般采用SMT贴片加工之后,电子产品体积可缩小40%-60%,同时重量也能减轻60%~80%。
  2、效率增加且成本降低
  SMT贴片加工易于实现自动化,提高生产效率,节省材料、能源、设备、人力、时间等,降低成本达30%~50%。
  3、可靠性高,抗震能力强
  4、高频特性好,减少了电磁和射频干扰
  5、焊点缺陷率低
  6、贴片组装密度高
  采用SMT贴片加工的好处
  随着人工成本、生产成本的逐渐上升,竞争市场越来越激烈,企业的生存空间被不断挤压,想要良好的生存发展,必须要做到生产效率、产品质量都处于行业的上游水平。因此采用SMT贴片技术可以有效地提高生产效率、降低成本,同时保证了质量,在很大程度上节省了原材料、生产能源、生产设备、人力成本、生产时间等,可以提高行业竞争力。科技发展的同时电子产品体积越来越小,这就对SMT提出了更高的要求。
  以上就是什么是SMT贴片?SMT贴片加工有哪些优势?的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多SMT贴片资讯知识,可关注领卓打样的更新。
