河北唐山出现罕见尘卷风,现场犹如特效大片
547|3
tpgf|  楼主 | 2022-5-18 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
河北唐山出现神秘“黑旋风”,黑色的漩涡从地面,直连天际,现场犹如特效大片。
2022年5月16日,位于唐山市迁西县的不少居民,看到了这一离奇的现象。有人将视频传到网上,并表示龙卷风来了。
当时迁西县晴空**,怎么会突然出现龙卷风呢?不过,气象局回应表示,并未监测到龙卷风天气的出现,画面中出现的应该是尘卷风。
什么是尘卷风,与龙卷风有什么区别,会给人类带来哪些危害?尘卷风的出现,会是其他异常天气的征兆吗?
没吃过猪肉,也见过猪跑。龙卷风的威力,相信大家都有所耳闻,强大的风力,可以将大树连根拔起,将房屋掀翻。
通常情况下,龙卷风的风力,可以达到150米每秒左右,是台风的好几倍。所到之处,很难有地面物体,不受到龙卷风破坏的。
而且龙卷风来临时,往往乌云密布,还会伴随着狂风暴雨。无论是从心理上,还是实际破坏力上,龙卷风都让不少人害怕。
更让人担心的是,龙卷风的预报难度很大,往往在龙卷风发生后,才能通过卫星监测等手段,发现龙卷风的存在。
一方面,龙卷风一般波及的范围很小,大多数龙卷风的直径小于100米,即便强龙卷风的直径,也大多不会超过1千米。
另一方面,龙卷风具有一定的突发性,形成速度快,持续时间短,有的龙卷风十几分钟就消失了。
截至目前,气象学家也没完全弄清楚龙卷风形成的物理原因,只能初步判断,龙卷风的形成,与垂直风切变和上升气流有关。
这次河北唐山出现的尘卷风,与龙卷风又有什么区别呢?
龙卷风一般出现在暴雨天气,而尘卷风,则大多出现在晴天,这是两者最容易区分的差异。
除此以外,在形成过程中,龙卷风的漩涡,是从空中向地面延伸,而尘卷风,则是从地面,向空中延伸。
研究认为,尘卷风是由于地面受局部强烈增温,在近地面气层中产生的一种尺度很小的旋风。不过,此次唐山出现的尘卷风,威力比较大,所以让很多人误判为尘卷风。
尘卷风本身并没有太大危害,而且持续的时间也很短,并不会对地面目标造成太大伤害。
为什么会突然出现尘卷风,会不会是其他异常天气的征兆呢?
不少人担心,从来没有见过这样的自然现象,尤其是尘卷风出现时的场景,让人很是后怕,这会不会导致其他异常天气的出现呢?
尘卷风确实并不多见,而且很多人可能都没有听说过,但尘卷风并没有想象的那么可怕。
从形成原理上就能看出来,尘卷风是由于地面局部受热不均,出现小旋风的一种自然现象。
尘卷风出现的快,消失得也快,与其他天气的变化,也没什么直接联系。
因此,尘卷风是其他异常天气征兆的说法,也纯属一种没有根据的猜测,不必过度的担忧。
不过,人类应该始终对大自然保持敬畏之心,在大自然的力量面前,人类依然十分渺小。
大鹏一日同风起,扶摇直上九**。这样形容尘卷风出现时的场景,恐怕再合适不过了。虽然尘卷风危害不大,但如果偶遇发生尘卷风,也不要轻易靠近。
这次河北唐山出现的强尘卷风,就能清晰地看到,地面有类似木板的物体,在强尘卷风的作用下腾空而起,如果距离过近,依然有被砸伤的可能性。
除了尘卷风,你还见过哪些神奇的自然景观,不妨分享出来,让大家一起开开眼。
poison0 2022-8-27 00:01 回复TA
这是个啥?雾霾做成毛巾卷了?
LED2013 2022-8-25 23:04 回复TA
龙卷风威力无穷,确实受不了,想想都有恐惧感
比神乐| | 2022-8-26 17:21 | 只看该作者
第一次听说尘卷风
