[新唐博主] 新唐NUC980微处理器平台支持RT-Thread与Linux双OS
3087|6
 楼主| 21ic小管家 发表于 2022-5-19 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, os
新唐 NUC980 平台支持 RT-Thread
与 Linux 双 OS 可快速完成工业网关产品开发
新唐科技提供NUC980系列微处理器的工业物联网开发平台,核心是300MHz的Arm9核心并内嵌最高128MB DDR,支持丰富的周边:包含2组Ethernet、2组USB 主机、4组CAN Bus、2组SD Card/SDIO和10组UART…等及硬件安全加密 Crypto,并可执行RT-Thread、FreeRTOS和Linux OS,同时满足Cortex-M4和M7等执行RTOS的简易快速开发,并保留未来升级Linux OS的弹性,是一套完整的工业用物联网开平台。
RT-Thread有简易开发的特点,并具备一个 IoT OS 平台所需的所有关键组件,例如GUI、网络协议栈、安全传输、低功耗组件等,可快速开发工业物联网应用。
Linux OS则可支持TCP, UDP, HTTP(S), MQTT, CoAP等丰富网络协议和TLS 1.2安全通讯加密,并提供OpenWRT可简化网络设定和Web interface加速网络应用开发。
新唐NUC980系列现有NuMaker-IIoT-NUC980及NuMaker-RTU-NUC980(Chili)两种开发平台:
新唐NuMaker-IIoT-NUC980使用LQFP128封装的NUC980DK61YC/63YC 微处理器,堆栈64 MB DRAM,有 1组10/  100 以太网口、2 个高速 USB 主机、1 Gb SPI NAND Flash 存储装置、麦克风输入、立体声耳机输出与 Arduino 兼容接口。
新唐NuMaker-RTU-NUC980(Chili) 使用LQFP64封装的NUC980DR61YC/63YC 微处理器,堆栈 64 MB DRAM,有 1 组 10 / 100 以太网络口、1 组 USB 高速 Host / Device 接口、1 组 CAN 总线、RS-485 界面及最高 5 组 GPIO、32 MB SPI NOR Flash存储装置。
使用新唐NUC980平台支持RT-Thread与Linux双OS有完整的BSP、范例程序、参考设计电路、量产工具及OTA等相关开发文件,并可支和Wi-Fi, 4G LTE, LoRa等无线模块,适合用于替换和升级现有Cortex-M4和M7的工业物联网产品开发,助力工程师缩短开发时间并节省硬件成本,让产品快速上市并具有竞争力。
[开发资源]
NuMaker-IIoT-NUC980:
https://www.nuvoton.com/products/iot-solution/iot-platform/numaker-iiot-nuc980/
NuMaker-RTU-NUC980(Chili):
https://www.nuvoton.com/products/iot-solution/iot-platform/numaker-rtu-nuc980/
[RT-Thread] NK-980IOT 上手指南:
https://gitee.com/wosayttn/docs-online/blob/master/rt-thread-version/rt-thread-standard/tutorial/quick-start/nk-980iot/quick-start.md
[RT-Thread] NK-RTU980 上手指南:
https://gitee.com/wosayttn/docs-online/blob/master/rt-thread-version/rt-thread-standard/tutorial/quick-start/nk-rtu980/quick-start.md
xixi2017 发表于 2022-5-20 11:37 | 显示全部楼层
这个系列还是非常强的。
wanduzi 发表于 2022-5-20 15:27 | 显示全部楼层
主要是会开发单片机Linux的人不多。
豌豆爹 发表于 2022-5-25 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个上手容易吗
ddw315 发表于 2022-6-7 13:36 | 显示全部楼层
DIY项目相关文章:
1.NUC980 DIY项目大挑战 - EtherCAT实现
2.(NUC980 开发板 DIY 项目大挑战)WEB服务器远程控制(更新中)
3.【NUC980开发板DIY项目大挑战】串口服务器
4.【NUC980开发板DIY项目大挑战】车间数据采集方案
5.【NUC980开发板DIY项目大挑战】室内环境采集监测系统6.基于NUC980使用RTT与计量芯片HT7017的计量通讯
7.【NUC980开发板DIY项目大挑战】数据采集网关
8.【NUC980开发板DIY项目大挑战】环境温湿度采集
9.【NUC980开发板DIY项目大挑战】数据集中器
10.【NUC980开发板DIY项目大挑战】modbus RTU控制器
https://club.rt-thread.org/ask/article/4e9c2586e89c4c34.html
RT-Thread-【DIY活动】Nuvoton NUC980开发板DIY项目大挑战RT-Thread问答社区 - RT-Thread
RT-Thread-我们在2月份发起了NUC980开发板模块评测任务,大部分小伙伴都已经圆满完成了评测任务,
评测文章请看这里:https://club.rt-thread.org/ask/tag/1977.html?ty
技术QQ群:679013663
onlycook 发表于 2022-6-8 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
新塘的这个系列就相当强悍了
kylongmu 发表于 2022-6-16 21:15 | 显示全部楼层
这颗MPU不错,支持RTT的库还是比较全的,要是多些例子就好了。
MPU希望以后能升级到600MHz以上,网络支持千兆。
2917
