【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列三十三—FSMC_DMA实验
37040|396
tifmill 发表于 2024-2-7 01:13 | 显示全部楼层
在DMA传输期间,可以通过查询DMA状态寄存器或使用DMA传输完成的回调函数来监控传输进度。
abotomson 发表于 2024-2-7 01:52 | 显示全部楼层
FSMC(Flexible Static Memory Controller)是一种静态存储器控制器,可以用于访问外部存储器设备,如SRAM、PSRAM、NAND Flash等。FSMC通过配置寄存器来设置数据传输的时序和控制信号,以实现与外部存储器设备的兼容。
jkl21 发表于 2024-2-7 03:03 | 显示全部楼层
DMA则允许MCU的某些外设直接访问内存,而无需CPU的干预,这样可以显著提高数据传输的效率和系统的实时性能。
updownq 发表于 2024-2-7 09:54 | 显示全部楼层
根据所使用的外部存储器设备,配置FSMC的寄存器,以设置数据传输的时序和控制信号。可以参考GD32固件库提供的FSMC驱动文件(如gd32f4xx_fsmc.c),了解如何配置FSMC寄存器。
uytyu 发表于 2024-2-7 10:04 | 显示全部楼层
一旦FSMC和DMA都配置好了,就可以编写代码来触发DMA传输。这通常涉及到创建一个DMA传输请求,并将其提交给DMA控制器。
jonas222 发表于 2024-2-7 10:45 | 显示全部楼层
FSMC_DMA实验的目的是通过FSMC和DMA实现外部存储器的读写操作,以验证FSMC和DMA的配合使用是否正确。
timfordlare 发表于 2024-2-7 11:05 | 显示全部楼层
在数据传输完成后,可以通过DMA的中断处理函数,处理数据传输完成事件。在中断处理函数中,可以执行数据传输完成后的处理操作,如更新数据、关闭FSMC和DMA等。
tifmill 发表于 2024-2-7 11:42 | 显示全部楼层
在程序中,使用FSMC读取或写入数据到指定的地址,并使用DMA传输数据到外设或从外设传输数据到内存中。
mickit 发表于 2024-2-7 12:14 | 显示全部楼层
在GD32F4系列微控制器中,可以使用DMA控制器来实现FSMC与外部存储器之间的数据传输。
pl202 发表于 2024-2-7 12:58 | 显示全部楼层
配置FSMC,包括设置时序、地址线、数据线等参数。这些参数可以根据外部存储器的特性进行调整。
febgxu 发表于 2024-2-7 13:12 | 显示全部楼层
在DMA传输完成之后,可以验证数据传输是否正确。可以使用断点或日志输出等方式检查数据传输的正确性。
yeates333 发表于 2024-2-7 13:36 | 显示全部楼层
GD32F4系列微控制器具有丰富的外设接口,支持多种通信协议和数据传输方式。在GD32F4系列中,可以使用Flexible Static Memory Controller(FSMC)和Direct Memory Access(DMA)来实现数据的高速传输。
jackcat 发表于 2024-2-7 15:14 | 显示全部楼层
通过FSMC和DMA模块高效处理内存访问的能力,特别是在处理大量数据时,DMA可以大大减少CPU的负担,提高系统的响应速度和效率。这在音视频处理、图像处理、大数据运算等应用场景中尤为重要。
nomomy 发表于 2024-2-7 15:38 | 显示全部楼层
FSMC_DMA实验的目的是展示如何使用FSMC接口和DMA通道来读写外部存储器,例如NOR闪存或SRAM。
adolphcocker 发表于 2024-2-7 15:53 | 显示全部楼层
根据数据传输的需求,配置DMA控制器,包括设置传输方向(如从FSMC到外部存储器,或从外部存储器到FSMC)、传输数据宽度、传输次数等。可以参考GD32固件库提供的DMA驱动文件(如gd32f4xx_dma.c),了解如何配置DMA寄存器。
rongwinzip 发表于 2024-2-24 11:18 | 显示全部楼层
回复看看
YiMengMCU 发表于 2024-4-29 13:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
haitang409 发表于 2024-6-27 11:31 | 显示全部楼层
{:smile:
our单片机 发表于 2024-7-21 15:55 | 显示全部楼层
谢谢,正需要看EXMC+DMA的demo
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-31 23:21 | 显示全部楼层
GD32 通过 FSMC 总线对 RAM 存储块进行读写操作
