[PCB]
PCBA加工采购电子元器件如何分辨真假?真假电子元器件分辨技巧
1139|0
领卓打样|  楼主 | 2022-5-20 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  现在电子产品越来越多,决定这些产品质量的一个重要因素就是PCB线路板,PCB的质量会受到上面各种各样的元器件的影响,不好的元器件用几年就会出问题,但是原装正品的元器件往往可以使用很长时间都不会由问题。下面为大家介绍PCBA采购如何分辨真假电子元器件。
  市场上常见电子元器件类型种类
  一、 原厂原包装定义:具备原厂原包装的产品。
  二、 原装定义:原包装已经拆开或者已经没有原包装,但是是原厂原装货,现在电子市场上很多的货都是这样的原装货。产生原因一般是供应商为了满足客户零散用量的要求拆散原包装高价出售部分物料后剩余的部分物料,深圳也有一些供应商为了逃避关税拆散包装分批从香港带入内地市场,另外还有就是经销商从OEM类客户收购回来的尾料或者多余库存。
  三、散新按照市场的情况可以分为下列几种情况:
  1. 真正意义上的散新(即没有原包装的原装货),
  2.以次充好的散新(即残次品),主要是原厂未通过出厂检测的产品,性能上只能满足一般要求,有失败的可能性,但因为是处理品,价格有很大优势,主要是从一些代理商和经销商获得,批次号比较混乱。
  3. 假的散新(即翻新货)
  四、翻新:真正意义上的翻新货一种是旧货翻新,但市场上也有相当一部分的翻新货是假货。
  五、旧货:俗称拆机件,就是从产品已经使用过,经过热风或者油炸的方式从PCB上卸下来。有的商家可以对旧货或者拆机件进行简单的检测,有的可以直接继续用,有的则需要进行翻新的工艺之后才能使用,上机有一定的失败率。
PCBA加工
  真假电子元器件分辨技巧
  1. 对于原厂原包装的物料,如果是从原厂或正规授权代理商订购的,就不用担心了,如果是从经销商订购的,就需要注意了,目前市场出现的非常多的假冒原装主要是阻容感之类的被动器件用国产小品牌打**冒充进口品牌,还有一些IC用翻新物料repacking后冒充全新原装,国产品牌冒充进口原装外观上很难辨认,只能通过比较,在外盒、标签、包装上还是有些区别。
  2. 辨别是原装货还是翻新货先要了解旧货的处理流程:主要是通过对旧片进行重新加工,比如磨面、洗面、拉脚、镀脚、接脚、磨字、打字等等。对芯片的外观进行处理使芯片看起来更漂亮,甚至达到以假乱真的程度。现在旧货的处理也是产业一条龙,甚至包括了真空袋、制作标签、泡沫、纸盒等工序。 从哪些方面辨别新货还是翻新货:
  A. 看芯片表面是否有打磨过的痕迹。凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。
  B. 看印字。现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除。翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有"锯齿"感,要么印字模糊、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。另外,丝印工艺现在的IC大厂早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用丝印工艺,这也是判断依据之一,丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉。不过需留意的是,因近来小型激光打标机的售价大幅降低,翻新IC越来越多的采用激光打标,某些新片也会用此方法改变字标或**脆重打以"提高"芯片的档次,这需要格外留意,且区分方法比较困难,需练就"火眼金睛"。主要的方法是看整体的协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度不符如字标过新、过清有问题的可能性也较大,但不少小厂特别是国内的某些小IC公司的芯片却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但对主流大厂芯片的判断此法还是很有意义的。另外,近来用激光打标机修改芯片标记的现象越来越多,特别是在内存及一些高端芯片方面,一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、画粗细不均的,可以认定是Remark的。
  C. 看引脚。凡光亮如"新"的镀锡引脚必为翻新货,正货IC的引脚绝大多数应是所谓"银粉脚",色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或"助焊剂",另外DIP等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化。
  D. 看器件生产日期和封装厂标号。正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未Remark的翻新片标号混乱,生产时间不一。Remark的芯片虽然正面标号等一致,但有数值不合常理(如标什么"吉利数")或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是Remark的。
  E. 测器件厚度和看器件边沿。不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深,如此器件的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不足的人还是很难分辨的,但有一变通识破法,即看器件正面边沿。因塑封器件注塑成型后须"脱模",故器件边沿角呈圆形(R角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货。
  F. 看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定器件的货质。
  如果有些芯片我们无法用肉眼和经验来判断的我们可以借助一写工具,如放大镜和数码放大镜打磨翻新过的芯片表面有细微的小孔是我们用肉眼难以看的出的我们就必须借助设备来观察!有几个要点:
  a. 看打字,一般翻新的重新打字的(白字)用"天那水"(化学稀释剂)可以把字擦除的一般为翻新货,原装货是擦不掉的。
  b. 看引角,原装货的引脚非常整齐且像一条直线,而翻新处理过的则有的脚不整齐且有些歪。
  c. 看定位孔,观察原装货的定位孔都比较一致,翻新的有的深浅不一或者根本就真个打磨平了,有的如果仔细看可一看到原有定位孔的痕迹。 在实际工作中还要仔细观察观察,有的造假工艺相当的高,要慎重!
  以上就是PCBA加工采购电子元器件如何分辨真假?真假电子元器件分辨技巧的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
