有没有什么芯片根据输入电压大小判断输出高低电平
6283|22
 楼主| hackthree 发表于 2012-3-31 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么芯片根据输入电压大小判断输出高电平还是低电平?比如,当输入0-1.2V 的时候,输出0。
当输入电压大于1.2V 的时候,输出1。
比较器的话,一般都要有一个外部电压相比较,
有没有只有一个输入端,也就是说和内部的电压比较的?
比如像这样的。
jiangzhe8525 发表于 2012-3-31 16:27 | 显示全部楼层
这不就是比较器功能么
dannyzzq 发表于 2012-3-31 16:34 | 显示全部楼层
有 很简单的 reset IC
dannyzzq 发表于 2012-3-31 16:37 | 显示全部楼层
附件中就有你可选的
很多公司都有这种芯片
 楼主| hackthree 发表于 2012-3-31 17:02 | 显示全部楼层
2# jiangzhe8525
但是比较器都要有一个外部电压作为比较才行啊。
有没什么只有一个输入端,用内部电压比较的比较器?
比如像这样的。
dannyzzq 发表于 2012-3-31 17:09 | 显示全部楼层
看我给你附件啊 !!! 这个就是你需要的 各种电压都有
dannyzzq 发表于 2012-3-31 17:11 | 显示全部楼层
附件的是电压侦测器.  有OD输出的 也有cmos输出的 ,前者要加上拉 后者不需要
 楼主| hackthree 发表于 2012-3-31 17:19 | 显示全部楼层
7# dannyzzq
谢谢这位兄弟,但是我现在是在找一片SO8封装,像上图那样连接的芯片。。
jjjyufan 发表于 2012-3-31 17:22 | 显示全部楼层
前段时间用了颗电压检测IC 效果还不错,你可以看看 ,
dassin2012 发表于 2012-3-31 17:23 | 显示全部楼层
dannyzzq 发表于 2012-3-31 17:24 | 显示全部楼层
这个附件有大封装的
dannyzzq 发表于 2012-3-31 17:26 | 显示全部楼层
8脚的很少的.................我没找到 难找
zjp8683463 发表于 2012-3-31 17:50 | 显示全部楼层
电压比较器,基准用电阻分压就可以了.
dqyubsh 发表于 2012-3-31 19:46 | 显示全部楼层
确实就是个比较器。其它朋友的检测芯片。内部也是比较器,一端是待测电压的分压,一端是参考源,一样的原理。
 楼主| hackthree 发表于 2012-4-1 07:52 | 显示全部楼层
14# dqyubsh
会不会是复位芯片,看门狗芯片之类的?
 楼主| hackthree 发表于 2012-4-1 07:53 | 显示全部楼层
13# zjp8683463
关键只有一个输入端,没有外接比较的电压。。
这个会不会是什么复位芯片或看门狗之类的?
 楼主| hackthree 发表于 2012-4-1 07:54 | 显示全部楼层
12# dannyzzq
谢谢这位兄弟了,但是我觉得这个不一定是个比较器,也有可能是复位芯片看门狗,电压检测之类的芯片。
 楼主| hackthree 发表于 2012-4-1 07:56 | 显示全部楼层
9# jjjyufan
THX,可以考虑。但是我还是想知道我手上的这块芯片是啥。。:lol
nongfuxu 发表于 2012-4-1 10:44 | 显示全部楼层
路过,关注一下内置比较电压的比较器/复位芯片。
宋业科 发表于 2012-4-1 11:58 | 显示全部楼层
LM385-1.2可以吗?
