[全新] ZCC1541替代MP1541
664|0
 楼主| SWdianzi 发表于 2022-5-20 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
ZCC1541采用 5 脚 SOT-23 封装,用于小型、低功耗应用。 开关频率在 1.3MHZ,并允许
使用极小、低成本电容和高度在 2mm 或者更小的电感。内部通过软启动控制,小浪涌电流,延长电
池寿命。 工作电压低至 2.5V,能在输入 5V 时产生 12V 电压,最大 200mA 电流。
该 内部包括欠压分离、电流限制和热过载保护电路,防止输出超载损坏。 使用
小型 5 脚 SOT-23 封装。
主要特点
■内置 MOSFET
■可使用微小的电容和电感
■1.3MHZ 固定开关频率
■内部补偿
■内部软启动
■最低输入工作电压可达 2.5V,最高输出可达 22V
■在输入为5V,可以输出12V 200mA
■UVLO,热关断
■内部电流限制
■使用 SOT23-5 封装
应用
■相机手机闪光灯
■掌上电脑和 PADs
■数码相机和摄像头
■外置调制解调器
■小 LCD 显示
■白光 LED 驱动器
