[MM32软件] JLINK下载MM32F0010程序时,出现FLASH下载失败问题
1450|10
 楼主| 药无尘 发表于 2022-5-22 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习使用灵动微的MM32F0010芯片,编译程序正常,没有错误,使用JLINK编程器下载程序,在下载例程时,出现Flash下载失败问题,显示为“Error: Flash Download failed - "Cortex-M0"",我自己无法找出问题所在,希望各位大老们给于指导。
Betty1299 发表于 2022-7-20 15:11 | 显示全部楼层
这个问题可太正常了,你安装pack支持包了没啊
Belle1257 发表于 2022-7-20 15:43 | 显示全部楼层
看你提示,就是没链接设备也是报这个错的
Carmen7 发表于 2022-7-20 16:18 | 显示全部楼层
你看你是不是flm算法没有选择对呢?
Annie556 发表于 2022-7-20 16:48 | 显示全部楼层
我觉得这个问题真的得一点一点排查,比如pack,flm,连接成功等等
Emily999 发表于 2022-7-20 17:05 | 显示全部楼层
一般情况别用jlink给开发板供电啊
Charlotte夏 发表于 2022-7-22 07:54 | 显示全部楼层
你可以把你硬件环境说一下,这个大致就几种,连接失败,选择型号失败就会报这个错
Allison8859 发表于 2022-7-22 09:02 | 显示全部楼层
就是提示你下载失败了,你硬件环境估计是没配置好
Candic12e 发表于 2022-7-22 10:13 | 显示全部楼层
建议你可以这样,用官方的demo工程修改功能,这样就能好很多
Betty996 发表于 2022-7-22 11:20 | 显示全部楼层
估计是你那里没有配置对,别急,可以用排除法,楼上这几个人说的都是比较靠谱的,也比较全面的
Alina艾 发表于 2022-7-22 12:18 | 显示全部楼层
你看看flm哪块是不是空的啊,就在魔术棒那里
