[GUI] AT32F437 + LVGL,LCD刷屏测试
4058|34
 楼主| moticsoft 发表于 2022-5-22 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅特力 AT32F437 LVGL刷屏测试,频率 288MHz,SRAM 384K(最大512),Flash 4032K,LCD 3.5inch / 480x320 / 16bit 8080接口,刷整屏3.2ms。 GUI 应用 MCU 选型可作为参考。
演示视频链接在这
视频截图
视频截图
muyichuan2012 发表于 2022-5-24 11:14 | 显示全部楼层
感谢分享,对GUI应用案例是很好的参考。
另外 诺诺的问一下,请问源代码可以分享吗?贴友的心声
天意无罪 发表于 2022-5-24 21:09 来自手机 | 显示全部楼层
480x320的分辨率,刷新频率能做到这样,对这个片子来说还是不错了。
wengh2016 发表于 2022-5-28 14:34 | 显示全部楼层
没有对应的代码吗
selongli 发表于 2022-5-28 14:47 | 显示全部楼层
这个是读取缓存然后刷新的吗
yeates333 发表于 2022-5-28 15:14 | 显示全部楼层
LVGL纯C语言的代码
updownq 发表于 2022-5-28 16:41 | 显示全部楼层
LVGL,LCD占用多大内存呢
beacherblack 发表于 2022-5-28 17:21 | 显示全部楼层
小内存的芯片跑不了lvgl的。
touser 发表于 2022-5-28 18:02 | 显示全部楼层
这个性能怎么样?
pentruman 发表于 2022-5-29 08:25 | 显示全部楼层
这个对刷屏有什么影响吗
 楼主| moticsoft 发表于 2022-5-29 09:50 | 显示全部楼层
LVGL,LCD占用多大内存呢
RAM使用情况,就我这个例子来说,LVGL自己大概不超过5K,由于384K内存足够多,所以显示缓存用了150K,即半个屏幕,实际上10行即10K就可以跑的不错了。
 楼主| moticsoft 发表于 2022-5-29 09:51 | 显示全部楼层
LVGL,LCD占用多大内存呢
这个屏自带显存,LVGL用10行做显存就够用了,差不多10K,实测可以。
 楼主| moticsoft 发表于 2022-5-29 09:57 | 显示全部楼层
小内存的芯片跑不了lvgl的。
视频这种自带显存的屏,好多MCU都可以跑LVGL,如果没有复杂的图像应用,有20K肯定够了,满足条件的可以说非常多。
 楼主| moticsoft 发表于 2022-5-29 10:04 | 显示全部楼层
这个性能怎么样?
3.2ms,这刷屏速度相当满意了。渲染速度有点拖后腿,不过总的来说还是超值,值得拥有
jekey 发表于 2022-5-29 17:14 | 显示全部楼层
要是出个带RGB接口的型号就更好了。
 楼主| moticsoft 发表于 2022-6-1 08:45 | 显示全部楼层
要是出个带RGB接口的型号就更好了。
同感
febgxu 发表于 2022-6-2 09:55 | 显示全部楼层
占用的内存空间可以。
suzhanhua 发表于 2022-6-2 10:05 | 显示全部楼层
字库是怎么添加的?
jimmhu 发表于 2022-6-2 10:21 | 显示全部楼层
288Mhz的频率,发热量怎么样?
hearstnorman323 发表于 2022-6-2 10:46 | 显示全部楼层
这个lvgl移植挺难啊。
