DC-DC升压,带负载输出不稳定
6177|7
 楼主| woodgo 发表于 2012-3-31 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用精工 DC/DC 升压IC S-8365  由3.7V升压到5.0V ,但接上负载后,输出电压下降明显,带1A的负载,输出电压只有3.1V了 ,
在DEMO板子上测试OK......(带1A的负载,有5V的电压稳定输出)..
本人找了N久的问题,没找出毛病出在哪??
特此附上 线路图,PCB LAYOUT,S-8365规格书  请教高手指点迷津~!!!
(另外,为防其他元器件干扰,在PCB板子上只焊接 升压电路元器件测试,结果一样,带负载能力太差)
不胜感激
Siderlee 发表于 2012-3-31 21:08 | 显示全部楼层
是这个吧。。。
 楼主| woodgo 发表于 2012-4-1 08:38 | 显示全部楼层
是的,是这个电路图 2# Siderlee
hero9669 发表于 2012-4-2 08:57 | 显示全部楼层
加一个电压跟随器试试
ocon 发表于 2012-4-2 15:39 | 显示全部楼层
把你板上的电感、二极管、开关管逐个换成DEMO板上拆下的,估计是元件性能差别太大。
eq1573 发表于 2012-4-2 20:49 | 显示全部楼层
8365支持不了同时双口共3A输出
hucady 发表于 2012-4-3 16:59 | 显示全部楼层
只是什么电源啊?
WilsonWang2028 发表于 2012-4-7 23:37 | 显示全部楼层
可以试下我们的的升压IC,带2A的。效率超好。
vchangs 发表于 2012-7-5 17:06 | 显示全部楼层
你测量一下芯片的温度  是不是散热不好导致的
