SI4432直接模式
3804|4
 楼主| morewater 发表于 2012-3-31 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有熟悉si4432的高手,指点一下小弟,我现在用FIFO模式,测试是通的,但是在FIFO模式下做串口透明传输,串口波特率设置9600bps的时候,发射速率要很高才行,这个是不是用直接模式好点呢?但是直接模式怎么设置啊,在FIFO模式下的那些初始化寄存器还需要设置嘛,弄不明白了!
LJ20090720 发表于 2014-8-18 16:46 | 显示全部楼层
你的直接模式做好了吗??向你学习下。
happde 发表于 2014-8-19 09:08 | 显示全部楼层
可以找代理商,拿驱动源代码,里面都有的。或者类似C1000 配置软件。
tyw 发表于 2014-8-19 09:45 | 显示全部楼层
hui333 发表于 2019-5-20 17:59 | 显示全部楼层
请问直接模式弄好了吗??
