ICL7660最大电流是多大?
9980|9
 楼主| fang007 发表于 2012-3-31 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠知道ICL7660的最大输出电流,可以带动多大的负载?
jjjyufan 发表于 2012-3-31 18:05 | 显示全部楼层
ICL7660的静态电流典型值为170μA,输入电压范围为1.5-10V(ICL7660A最高为12V),工作频率为10 kHz,外围元件只需两只10μF的小体积电容。ICL7660空载效率高达99%以上,负载效率在95%以上。输出电流10~20mA。
jjjyufan 发表于 2012-3-31 18:08 | 显示全部楼层
附件是电荷泵电压反转器 的一些相关资料,你可以看看,希望对你有帮助
 楼主| fang007 发表于 2012-3-31 19:05 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点,附件也很有帮助。我的设计需要带12个LM324四运放,看来ICL7660的负载能力不够,大侠能有合适的推荐吗?谢谢了先!
wh6ic 发表于 2012-3-31 22:23 | 显示全部楼层
电荷泵有个特别有用的特性,可以将输出简单地并联提供大一倍的输出。并一个不够再加多个。:lol
  如果能承受高点的成本可以尝试2块钱左右的TPS60403,可以输出60mA,其开关频率过数百K,对运放比较关键的噪声可以小些。
  设计能力强点可以找LED驱动电荷泵芯片,可以得到数百毫安电流的负电压输出。
jjjyufan 发表于 2012-4-1 08:50 | 显示全部楼层
MAX774可以提供大电流,到1A ,附件自己去下载
yewuyi 发表于 2012-4-1 08:56 | 显示全部楼层
好像是20mA或者是50mA吧,这种东西,输出能力都不会太强。
yewuyi 发表于 2012-4-1 08:57 | 显示全部楼层
自己看DATASHEET就知道了啊
zjp8683463 发表于 2012-4-1 09:21 | 显示全部楼层
多并几个
tianyu22 发表于 2019-10-4 16:11 | 显示全部楼层
资料收下了。。。thx
