[技术问答] 如何判断pcba的功耗
740|16
 楼主| sparrow054 发表于 2022-5-22 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断休眠功耗,正常功耗,和启动功耗
该如何判断
ex7s4 发表于 2022-6-8 11:02 | 显示全部楼层
PCBA的功耗?这咋判断啊
cen9ce 发表于 2022-6-8 11:20 | 显示全部楼层
看你用的什么元件呗,这个也是有讲究的
lix1yr 发表于 2022-6-8 11:43 | 显示全部楼层
这判断不出来吧,需要用到仪器的,至少也得是万用表吧
lamanius 发表于 2022-6-8 12:09 | 显示全部楼层
我觉得这个应该是看用到什么元件,看看是否都能达到低功耗标准
q1d0mnx 发表于 2022-6-8 12:31 | 显示全部楼层
用万用表测试呗,直接看是看不出来吧
l1uyn9b 发表于 2022-6-10 08:12 | 显示全部楼层
休眠功耗就是外设都关闭了,这你看外设开没开就知道是不是休眠了
p0gon9y 发表于 2022-6-10 08:35 | 显示全部楼层
功耗这种还是需要测的
suw12q 发表于 2022-6-10 09:06 | 显示全部楼层
这个根据手册,再配合仪器去测试呗
zhizia4f 发表于 2022-6-10 10:32 | 显示全部楼层
PCBA的功耗不好判断吧,你说的是整体产品的功耗是么
q1ngt12 发表于 2022-6-10 11:08 | 显示全部楼层
这种功耗就看数量级就行了
g0d5xs 发表于 2022-6-10 11:37 | 显示全部楼层
正常来说是通过手册,然后用高精度的万用表测量整体电流,看是多少个毫安,微安这种
littlelida 发表于 2022-6-10 21:18 | 显示全部楼层
穿电流表进去
d1ng2x 发表于 2022-6-12 08:08 | 显示全部楼层
通过经验吧,或者你测出的数据给相关的技术支持,咨询一下
t1ngus4 发表于 2022-6-12 09:16 | 显示全部楼层
一般也没必要判断这种功耗吧
w2nme1ai7 发表于 2022-6-12 10:13 | 显示全部楼层
启动功耗是比较好判断的,然后正常功耗就是待机功耗呗,剩下的就是休眠功耗了
tax2r6c 发表于 2022-6-12 12:09 | 显示全部楼层
你可以通过万用表测一测,比如休眠一般都是微安级别,正常和启动的电流都是毫安或者是安的级别哦
