[资源分享] AC78013FDLA LIN从机Bootloader
3155|9
 楼主| 小章鱼仔 发表于 2022-5-22 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件平台:AC78013FDLA通用开发板
软件平台:keil 5
由于附件资料大,无法上传。可到百度网盘下载:
https://pan.baidu.com/s/1n7zNTr5jwPbW67aMJ2wFag
提取码:psm4
BOOT说明:
Bootloader :20K 0x00000--0x05000
APP: 100K   0x05000--0x1E000
APP_EEPROM数据:6K 0x1E000--0x1F800
Bootloader数据:2K 0x1F800--0x20000
APP说明:
LIN主机ID0x0A,当接收到主机发出的数据后,LED取反
LIN从机ID0x20。主机可以读取该ID,验证APP是否正常烧录。
诊断ID0x3C
诊断ID0x3D
BOOT软件复位ID0x3E,主机通过发送复位指令,使MCU复位后进入BOOT程序。
APP程序需添加如下代码:
if((Slave_Filter_Channel-1)==4)      //接收 BOOT软件复位 0x3E
        if((Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][6] == 0x67)
        &&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][7] == 0x6F)
        &&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][8] == 0x72)
        &&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][9] == 0x65)
        &&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][10] == 0x73)
        &&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][11] == 0x65)
        &&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][12] == 0x74)
        &&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][13] == 0x00))
                RX_3E_cnt=(RX_3E_cnt+1);        //升级APP指令 计数变量加1
                if(RX_3E_cnt>=3)
                        RX_3E_cnt=0;                //0 升级APP指令 计数变量
                        DisableInterrupts              //关全局中断
            //TIMER_DeInit();            //关闭所有定时器
                        Disable_UART_LIN();         //禁用 软件LIN
                        mdelay(3);                  //待编程稳定        EFlash_Erase(0x1F800);       //擦除 Bootloader 数据
                        mdelay(3);                  //待编程稳定
                        EnableInterrupts             //最后 开全局中断
                        NVIC_SystemReset();        //执行软件复位语句        }
        else
第一步:
先将Bootloader 程序烧录到MCU中。使用JLink烧录,这个过于简单,这里不再说明。
第二步。烧录APP程序。
第三步:
验证是否烧录成功?
七毛钱 发表于 2022-6-7 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
chenqianqian 发表于 2022-6-7 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,空了也研究一下。
tpgf 发表于 2022-7-1 09:03 | 显示全部楼层
界面非常的友好
aoyi 发表于 2022-7-1 09:08 | 显示全部楼层
请问这个是什么工具啊
drer 发表于 2022-7-1 09:19 | 显示全部楼层
界面做的非常不错
kxsi 发表于 2022-7-1 09:29 | 显示全部楼层
一般都可以使用什么开发啊
wiba 发表于 2022-7-1 09:37 | 显示全部楼层
一般这种开发容易上手吗
coshi 发表于 2022-7-1 10:06 | 显示全部楼层
看着就很是羡慕啊
caigang13 发表于 2022-7-1 18:30 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载看看。
