[资源分享]
AC78013MDQA LIN从机Bootloader升级
12097|22
硬件平台:AC78013MDQA (由于与AC78013FDLA 都是128K内存,所以程序可以从AC78013FDLA 修改而来)
软件平台:keil 5
由于AC78013MDQA没有开发板,所以自已画了板子,经验证功能没有问题,由于公司保密,所以不能提供实物图。
由于附件资料大,无法上传。可到百度网盘下载:
https://pan.baidu.com/s/14FVAhhY3fu3YJJFaRaKLnw
提取码:g9fg
BOOT说明:
Bootloader :20K 0x00000--0x05000
APP: 100K   0x05000--0x1E000
APP_EEPROM数据:6K 0x1E000--0x1F800
Bootloader数据:2K 0x1F800--0x20000
APP说明:
LIN主机ID:0x0A,当接收到主机发出的数据后,MCU接收到数据,PB2引脚LED取反
LIN从机ID:0x20。主机可以读取该ID,验证APP是否正常烧录。
诊断ID:0x3C
诊断ID:0x3D
BOOT软件复位ID:0x3E,主机通过发送复位指令,使MCU复位后进入BOOT程序。
APP程序需添加如下代码:
if((Slave_Filter_Channel-1)==4)      //接收 BOOT软件复位 0x3E
if((Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][6] == 0x67)
&&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][7] == 0x6F)
&&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][8] == 0x72)
&&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][9] == 0x65)
&&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][10] == 0x73)
&&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][11] == 0x65)
&&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][12] == 0x74)
&&(Slave_Channel_Data[(Slave_Filter_Channel-1)][13] == 0x00))
RX_3E_cnt=(RX_3E_cnt+1);        //升级APP指令 计数变量加1
if(RX_3E_cnt>=3)
RX_3E_cnt=0;                //清0 升级APP指令 计数变量
DisableInterrupts              //关全局中断
            //TIMER_DeInit();            //关闭所有定时器
Disable_UART_LIN();         //禁用 软件LIN
mdelay(3);                  //待编程稳定    EFlash_Erase(0x1F800);       //擦除 Bootloader 数据
mdelay(3);                  //待编程稳定
EnableInterrupts             //最后 开全局中断
NVIC_SystemReset();        //执行软件复位语句    }
        else
第一步:
先将Bootloader 程序烧录到MCU中。使用JLink烧录,这个过于简单,这里不再说明。
第二步。烧录APP程序。
第三步:
验证是否烧录成功?
Sy1vester| | 2022-5-24 09:08 | 只看该作者
楼主能不能发一下Boot的工程,感谢
tpgf| | 2022-6-3 09:52 | 只看该作者
附件含源代码吗
aoyi| | 2022-6-3 10:00 | 只看该作者
去下载附件看看 呵呵呵
nawu| | 2022-6-3 10:12 | 只看该作者
如果升级失败了如何处理啊
zljiu| | 2022-6-3 10:26 | 只看该作者
外围用的什么芯片呀
gwsan| | 2022-6-3 10:44 | 只看该作者
还可以返回错误码吗?
tfqi| | 2022-6-3 11:40 | 只看该作者
可以进行降级吗
小章鱼仔|  楼主 | 2022-6-7 11:18 | 只看该作者
zljiu 发表于 2022-6-3 10:26
外围用的什么芯片呀
TJA1021T2C
tfqi 发表于 2022-6-3 11:40
可以进行降级吗
降级是什么意思?
小章鱼仔|  楼主 | 2022-6-7 11:20 | 只看该作者
nawu 发表于 2022-6-3 10:12
如果升级失败了如何处理啊
升级失败,上位机会提示出来,并退出升级。
tpgf| | 2022-7-1 10:29 | 只看该作者
资源应该不错哈
qcliu| | 2022-7-1 10:39 | 只看该作者
如何进行降级呢
gwsan| | 2022-7-1 11:03 | 只看该作者
升级失败是什么状态了呢
tfqi| | 2022-7-1 11:09 | 只看该作者
会导致单片机**吗
nawu| | 2022-7-1 11:17 | 只看该作者
这个资源真心不错
zljiu| | 2022-7-1 11:45 | 只看该作者
硬件如何搭建呢
pl202| | 2022-7-9 19:27 | 只看该作者
这个验证过了吗
ghuca| | 2022-7-9 19:59 | 只看该作者
如何通知检测升级程序
1988020566| | 2022-7-9 21:05 | 只看该作者
Bootloader 程序如何烧录
