八路热电偶信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 24位
1307|1
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-5-23 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
典型应用:
● 温度信号测量、监和控制
RS-485远程I/O,数据采集
智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
工业现场信号隔离及长线传输
设备运行监
传感器信号的测量
工业现场数据的获取与记录
医疗、工控产品开发
● 各种类型热电偶信号采集
特点
● 八路热电偶信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
采用24AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●  J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型热电偶输入
可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
用户可编程设置模块地址、波特率等
支持Modbus RTU 通讯协议自动识别协议
低成本、小体积模块化设计
YL27产品实现传感器和主机之间的信号采集,用检测模拟信号。YL27系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型热电偶信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-6-9 14:22 | 显示全部楼层
数据采集模块匹配类型来
