[其他ST产品] KEIL转visual studio工具
1526|10
 楼主| jcky001 发表于 2022-5-23 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工具也是在别人的基础上扩展的,原来的那个工具叫keil2vs,但是它需要每次都输入工程名,完整路径,库路径。太麻烦了,所以就将它的源码改造了一下,并写了一个新的小工具Vstool用于自动化转换到VS工程,见图:
好吧, 测试的时候360居然报毒.....无语...介意的不要下载了。真心没搞坏事!!
输出的是dsw格式的工程文件,直接使用vs2015打开,会转换到sln。
这是转换后的效果:
如果你的keil不是安转在c盘的,那么vstool工具支持命令行格式输入keil库路径,如:
vstools.exe d:keil\arm\bin\include\
这样带参数的修正库路径就行了,不过最好建议安转在c盘,一劳永逸!!
elephant00 发表于 2022-5-23 15:21 | 显示全部楼层
楼主开发一个保存为visual studio code的工具
ffbiao 发表于 2022-5-23 15:32 | 显示全部楼层
请问在哪里下载
两只袜子 发表于 2022-5-24 15:00 | 显示全部楼层
使用这个工具,跟您教授的使用VS2015配合stm32cubemx开发嵌入式STM32的方法有什么不同?
cr315 发表于 2022-5-25 15:00 | 显示全部楼层
支持keil5和visual studio2015吗
laocuo1142 发表于 2022-5-25 15:00 | 显示全部楼层
这东西怎么使用的 ?需要放在当前keil工程里面么?
knk 发表于 2022-6-15 12:57 | 显示全部楼层
为什么不用vs code?可以直接打开keil工程,可以在vs code里面编译,烧录,仿真。
tpgf 发表于 2022-6-15 13:03 | 显示全部楼层
啊 非常实用的小工具
磨砂 发表于 2022-6-15 13:52 | 显示全部楼层
亲 这是自己开发的吗
foxsbig 发表于 2022-6-15 21:46 | 显示全部楼层
这还能转换?
sparrow054 发表于 2022-6-21 21:09 | 显示全部楼层
厉害~~
