一、什么是电路中的“地” “地”是电子技术中一个很重要的概念。“地”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。“地”的分类与作用有很多种。在本问题中我们就不一一说明了。简单了解一下模拟地和数字地的作用。 模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。 数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零点位参考点。 二、电路中的数字地和模拟地电路中的数字地是数字电路零电位的公共基准地。模拟地是模拟电路零电位的公共基准地。二者都是作为零电位的公共基准地,但是数字电路工作在脉冲状态,且变化的速度比较快,因而数字地上的噪声比较大;模拟电路的模拟信号既容易受外界干扰,又容易产生干扰,所以对地的要求比较严格。如果将数字地和模拟地混合使用,则模拟信号受数字信号的影响比较大。 三、0Ω电阻为什么可以分割数字地与模拟地电路中,只要是地,最终都要接到一起,然后流入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考零电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,所以各种地应短接在一起,人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,由四种方法解决此问题:用磁珠连接;用电容连接;用电感连接;用0Ω电阻短接。 1、磁珠的等效电路相当于带阻滤波器,只对某频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选择适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不适合使用。 2、电容的“隔直通交”作用会造成浮地。 3、电感体积大,杂散参数多,不稳定。 4、0Ω电阻相当于很窄的电流通道,能够有效的限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0Ω电阻也有阻抗),所以适合用以分割模拟地和电源地。
东施效颦
