[其它] 格雷母线_武汉格雷母线销售厂家_武汉索尔德产品稳定可靠
781|0
 楼主| whsold02 发表于 2022-5-23 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  格雷码母线定位系统采用法拉第电磁感应定律来检测移动搬运设备的位移量,当天线箱线圈中通入交变电流时,在天线箱附近会产生交变磁场。格雷码母线近似处在一个交变的、均匀分布的磁场中,每对格雷码母线芯线会产生感应电动势。地址编码器信号通过电磁耦合方式传送到格雷码母线的感应环线上。地址解码器对接收到的信号进行相位比较。交叉线的信号相位与平行线的信号相位相同,地址为“0”;交叉线的信号相位与平行线的信号相位相反,地址为“1”,这样感应的地址信息是数字编码排列,由此确定天线箱在格雷码母线长度方向上的位置,对应就是移动搬运设备走行位置。
  那么,格雷母线定位系统有哪些功能特点呢?
  1、无磨损的非接触式位置检测,使用寿命长;
  2、可以断续或连续检测,测距长达5公里,位移检测长度可以根据需要定制;
  3、耐污染能力超强,可用在水下、防蒸汽、耐酸碱;
  4、安装简单更换方便(无需改变现场环境),免维护;
  5、高稳定性、高可靠性、多种信号输出方式选择;
  6、具有反向极性保护功能、防雷击、防射频干扰、防静电;
  7、无需参考点的位移量输出,不怕掉电;
  8、位置的取样时间和测量长度没有关系;
  9、可以用在环形运动机械位置检测。
  10、格雷码母线可以埋在水泥地面内,方便安装和防护,不影响作业环境。
  格雷码母线定位系统拥有多种优势,格雷码母线定位系统主要用于散状物料处理,如矿山系统、冶金系统、港口码头系统、化工系统、电力系统、水泥系统、铁路系统、轻工系统、石油系统、机械系统等有轨搬运设备精确定位和自动控制,包括行车位置跟踪系统、吊车定位及智能导航系统、天车定位导航系统、天车定位库区管理控制系统、格雷码母线行车位移识别系统、板坯库天车定位系统、钢卷库天车定位系统、成品库天车定位系统、原料库天车定位系统、行车防碰撞系统、行车物流管理系统等。
  武汉索尔德测控技术有限公司地处九省通衢的湖北省会城市武汉,主要研发生产销售移动搬运设备姿态检测用传感器,并提供基于恶劣环境下移动搬运设备的无人化远程控制操作,减少现场操作人员,保护工人身体健康,提高设备作业效率和整体生产效率,减少生产事故的发生,为整个智能制造提供基础保障,为万物互联提供基础数据。其中设备运维传感器产品已应用于上海洋山港四期全自动化码头、并远销美国长滩港、韩国釜山港等港口企业;位置检测传感器产品已应用于首钢、马钢、酒钢、宝武钢铁、邯钢等冶金企业,相关成功案例超过上百例。
