[其他] 漏电流使三极管导通??
2850|11
 楼主| asmine 发表于 2022-5-23 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管的漏电流:PN结在截止时流过的很微小的电流。在D-S设在正向偏置,G-S反向偏置,导电沟道打开后,D到S才会有电流流过。但实际上由于自由电子的存在,自由电子的附着在SIO2和N+、导致D-S有漏电流。
1、三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。
2、晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
那么,漏电流是否算是三极管导通呢?或者三极管的漏电流的合理区间在多少?
什么情况下,可以判断三极管损伤
tpgf 发表于 2022-6-4 20:21 | 显示全部楼层
仅仅是漏电流就可以让三极管导通?!
gwsan 发表于 2022-6-4 20:44 | 显示全部楼层
手册上有曲线的吧
aoyi 发表于 2022-6-4 21:00 | 显示全部楼层
一般情况下是多大的漏电流啊
nawu 发表于 2022-6-4 21:10 | 显示全部楼层
三极管有哪几种啊?
zljiu 发表于 2022-6-4 21:22 | 显示全部楼层
我记得是可以使用万用表测量来着
tfqi 发表于 2022-6-4 22:22 | 显示全部楼层
只靠电流是不行的吧
daichaodai 发表于 2022-6-9 08:52 来自手机 | 显示全部楼层
三极管是电流型器件
Emily999 发表于 2022-6-17 10:43 | 显示全部楼层
正常来说三极管的漏电流合理区间建议您去看看具体型号,然后看看参数手册
alxd 发表于 2022-6-17 11:45 | 显示全部楼层
判断三极管坏了的话,用万用表的通断档测三个引脚,对照好的三极管即可判断出来
 楼主| asmine 发表于 2022-6-18 15:23 | 显示全部楼层
仅仅是漏电流就可以让三极管导通?!
不是导通,是关断的时候,任然有微小的电流
guijial511 发表于 2022-6-21 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
三极管是电流型器件
