[PCB] 不同类型PCB板的PCBA加工方式有哪些?PCB板的PCBA加工方式
1343|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-5-24 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着智能化越来越高,很多电子设备也越来越小,这也就需要更精密高端的设备来加工,不同的产品的加工方式也不一样。下面就为大家介绍不同类型PCB板的PCBA加工方式。
  不同类型PCB板的PCBA加工方式
  1.单面SMT贴装
  将焊膏添加到组件垫,PCB裸板的锡膏印刷完成之后,经过回流焊贴装其相关电子元器件,然后进行回流焊焊接。
  2.单面DIP插装
  需要进行插件的PCB板经生产线工人插装电子元器件之后过波峰焊,焊接固定之后剪脚洗板即可,但是波峰焊生产效率较低。
  3.单面混装
  PCB板进行锡膏印刷,贴装电子元器件后经回流焊焊接固定,质检完成之后进行DIP插装,然后进行波峰焊焊接或是手工焊接,如果通孔元器件较少,建议采用手工焊接。
  4.单面贴装和插装混合
  有些PCB板是双面板,一面贴装,另一面进行插装。贴装和插装的工艺流程跟单面加工是一样的,但PCB板过回流焊和波峰焊需要使用治具。
  5.双面SMT贴装
  某些PCB板设计工程师为了保证PCB板的美观性和功能性,会采用双面贴装的方式。其中A面布置IC元器件,B面贴装片式元器件。充分利用PCB板空间,实现PCB板面积小化。
  6.双面混装
  双面混装有以下两种方式:
  第一种方式PCBA组装三次加热,效率较低,且使用红胶工艺波峰焊焊接合格率较低不建议采用。
  第二种方式适用于双面SMD元件较多,THT元件很少的 情况,建议采用手工焊。若THT元件较多的情况,建议采用波峰焊。
  以上就是不同类型PCB板的PCBA加工方式有哪些?PCB板的PCBA加工方式的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
