怎么样点亮这个LED···?
8501|52
 楼主| wanglivehuo 发表于 2012-4-1 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测了下·这个二极管的压降在0.6V左右··我接的负载功率在40W/dc24v左右,用什么方法可以将LED点亮··尽量小的影响负载电压``谢谢各位前辈
 楼主| wanglivehuo 发表于 2012-4-1 10:19 | 显示全部楼层
这个问题没解决··还没结贴呀··
hulx 发表于 2012-4-1 10:19 | 显示全部楼层
40W DC24V负载,电流有多大?二极管和发光管一定要串联接入吗?
 楼主| wanglivehuo 发表于 2012-4-1 10:59 | 显示全部楼层
电流在1.6A左右··我主要是想知道负载正常导通了·才用二极管取样电压·的·但是驱动电压又不能过大··因为负载是DC24V的·我的二极管已经减少了0.6V··
hulx 发表于 2012-4-1 11:13 | 显示全部楼层
6# wanglivehuo 串联的二极管电流不小,功耗要考虑。发光二极管压降3V左右,2A的二极管压降1V左右,发光管不会亮,所以这个方法不可取。限流电阻加发光管并联到负载上,很简单。
zjp8683463 发表于 2012-4-1 11:16 | 显示全部楼层
7# hulx
你的想法和我开始一样,但不对。
无论有没有负载,灯都是亮的
zjp8683463 发表于 2012-4-1 11:23 | 显示全部楼层
1.对二极管的压降进行放大
2.串个小电阻,放大电压
 楼主| wanglivehuo 发表于 2012-4-1 11:28 | 显示全部楼层
1.对二极管的压降进行放大
2.串个小电阻,放大电压
谢谢前辈的指教·1放大如何放大·2串电阻·是在负载上串电阻?放大LED上的电压·?
 楼主| wanglivehuo 发表于 2012-4-1 11:31 | 显示全部楼层
先·谢谢了·你的想法有可行性··但是对我们来说有些问题`1.我们之所以只串一个就是为了不影响负载的电压··负载电压必须是DC24V的减少个0.几V还可以,你如果在加个小电阻取样·那不是又分压了·?2.我们的这个负载和电源有可能换成AC220/60W的,电源也就是AC220V的了·不好意思这个我之前没说·如果用358,那258的电源和和DC24V共地还好说··要是接AC220的那怎么办了?
zjp8683463 发表于 2012-4-1 11:32 | 显示全部楼层
2个都是用运放差分放大,用片358,一个做放大,一个做比较器。
试试看
 楼主| wanglivehuo 发表于 2012-4-1 11:33 | 显示全部楼层
1.对二极管的压降进行放大
2.串个小电阻,放大电压
上面这个图是起码以前用的方法·
zjp8683463 发表于 2012-4-1 11:47 | 显示全部楼层
11# wanglivehuo
采样的电阻一般的压降取75mv。
而只要穿一个肖特基二极管0.5V防反接即可。如果插头换成防反接的,那么二极管也省了
 楼主| wanglivehuo 发表于 2012-4-1 11:59 | 显示全部楼层
11# wanglivehuo
采样的电阻一般的压降取75mv。
前辈·也许是我有的地方没说清楚·我们接的负载有两种可能DC24/40W和AC220/60W的··当然我们相应的换电源·希望前辈把你方法可不可以画个草图··不甚感激··
zjp8683463 发表于 2012-4-1 12:15 | 显示全部楼层
干脆搞个霍尔电流传感器就行了。
kdurant 发表于 2012-4-1 12:15 | 显示全部楼层
为什么我看不懂意思?
 楼主| wanglivehuo 发表于 2012-4-1 12:42 | 显示全部楼层
干脆搞个霍尔电流传感器就行了。
前辈这个体积太大了吧·
zjp8683463 发表于 2012-4-1 12:46 | 显示全部楼层
有芯片级的。
也有PCB板用的,体积和继电器差不多
 楼主| wanglivehuo 发表于 2012-4-1 12:55 | 显示全部楼层
有芯片级的。
也有PCB板用的,体积和继电器差不多
交直两用的··芯片级的或是PCB板用的··谢谢前辈给个实物图或是型号··
shiaf 发表于 2012-4-1 13:00 | 显示全部楼层
一个二极管不够,再串 2 个就基本上够点亮 LED 了。
 楼主| wanglivehuo 发表于 2012-4-1 13:03 | 显示全部楼层
你还没看清楚·原因·
