米国12AV300等系列国产对位产品?自主研发
1824|2
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-5-24 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
米国PICO Electronics系列产品研发替代
12AV300 -》HV 0.2~2W 小型SIP,单/双输出DC/DC转换器 规格尺寸:27.94×8.8×11mm
还有此系列需改换国产替代可联系研发打样
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-5-24 13:21 | 显示全部楼层
短路保护60秒
导线温度从外壳1.5mm持续300℃
内部功耗450mW
输入电压Vin,HV05类型7V
输入电压Vin,HV12型15V
输入电压Vin,HV15型18V
输入电压Vin,HV 24型28V
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-5-24 13:22 | 显示全部楼层
效率高达88%
1000VDC/3000VDC隔离
MTBF>2000000小时
低成本
输入5、12、15和24VDC
输出100110、150、180、200、250、300、500、800VDC
±50±55、±75±90、±100、±125±150±250和±400VDC
温度性能-40℃~+85℃
UL 94V-0包装材料
内部SMD施工
行业标准引脚输出
