PS-5018S-扬声器功率寿命试验仪
1365|1
 楼主| psmact 发表于 2022-5-25 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
       本测量系统是专门微型扬声器(喇叭)和*功率扬声器(喇叭)家庭影院、多煤体、汽车喇叭等寿命试验设计制造的。 采用内置数字噪音信号源的方式,具备高稳定、高精度、**率特性,测量电压自动设置与校正,测量结果可被计算机实时记录, 所有测量过程数据如:RMSV、 CURRENT、W、温升可以全部被保存以方便调用分析。
PSMACT-扬声器耐久(功率寿命老化)性测试系统基于Windows平台开发,软件与测量技术受中华人民共和国版权局保护,本公司已取得相关登记证书。
PSMACT支持Windows@7/10操作系统,操作简单,数据可靠,测量精度高,非常能很好的分析扬声器性能。
PSMACT软件具备在同一台电脑*支持控制四模组PS-5018S,一个模组为10通道方便管理多模组的测定条件,使用各自数据文件保存,管理,所以模组交替的时候更容易管理。
数据输出和图片打印:测定结果保存在文件中,能够用Printer打印,支持EXCEL应用数据导出,进行阅读,更容易编辑。
PSMCTA软件不受功率限制,结合PS-5018S监控模组每通道*支持3000W噪声功率监控测量,总输出功率达到3.5万瓦功率。全模组支持四种不同的信号同时试验监控,各通道独立的控制器,功率放*器与电压独立,试验数据互不干扰。
PS-5018S监控模组具备10组单独的数据**与真RMS值读取能力,精度更高,速度更快。强*每通道实时性,所有数据以10秒间隔为**记录电脑中,并以1分钟间隔自动保存电脑中。
PS-5018S监控模组完善的信号校准功能,支持任意信号,设备具备开/关机与断电冲击保护功能,有效的保护试验品的安全。
PSMACT-扬声器耐久(寿命)性测试系统配备高精度数显带通有源滤波器(PS-3612),更加真实信号滤波与很高的稳定和精度。实现不同标准之间的不同滤波需求。
概述:
PSMACT-扬声器功率寿命老化测试系统基于PS-5018S扬声器功率监控与Windows@7/10/11电脑,属于新型测量设备,是本公司全新一代扬声器寿命监测仪器。
优势和特点
* 本系统完全按照与**标准规定设计(GB/T12060.5-2011/IEC60268-5:2007)。
* 采用*新ΔΣ 技术的真正 RMS测量技术,具备:高准确度、高线性度、真实、有效、可靠;
* 真实更高精度RMS测量,采用正弦波输入时**误差为±0.3mV,读数±0.3%,具有1%的读数误差带宽,误差带宽超50KHz,工业级温度范围-20℃至85℃。
* 内置APTX HD高清数字信号源,具备高重复稳定性;
* 24Bit APTX HD高清发烧解码DAC,无缝循环;
* 0.1欧1%*功率高精度功率薄膜采样器
* 支持多种解码:MP3,WAV解码格式,AUX输入,U盘读取。
* 支持多种采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48。
* 具备24Bit解析,动态范围高达90dB,信噪比高达90dB。
* 高精度,低阻抗,*功率取样器,超工业级温度工作范围: 175℃。
* 不限制后级放*器功放,支持任意模式后级放*器校准。
* 一拖十模式至四拖四十模式,自由选择,每一通道都具备增益校准与电压调试。
* 支持AUX外部输入信号自动校准与脉冲信号连续性实验。
* 具备*小功率同时兼容并具备高精度测量。
* PSMACT软件支持定制化与可视化。
扬声器功率寿命老化试验项目:
扬声器额定功率试验
扬声器歌曲功率试验
扬声器额定正弦功率试验
扬声器冲击(脉冲)功率试验
扬声器通断时间试验
扬声器增量功率试验
扬声器短期**功率试验
扬声器长期**功率试验
扬声器功率寿命老化测试系统功能:
1.自动功放校准
2.短路自动保护
3.断路自动记录
4.断电自动记录
5.信号自动校准
6.内置噪声与1KHZ切换校准
7.电流检测限值
8.电压自动修正
9.独立电压设置
10.任意功放可用
11.数据/图片输出/打印
12.多模块控制
13.电压、电流、功率、温升。扬声器功率监控器 PS-5018S:
   技术参数:
   控制软件:PSMAT PS-5018S扬声器老化寿命测试系统
   总线接口: USB 2.0
   实验信号:(更多信号,请咨询PSMACT公司)
1.白噪声(20Hz~20KHz C.F.=2)
2.粉红噪声(20Hz~20KHz C.F.=2)
3.JIS(日本JISC5532符合C.F.=2)
4.EIA(美国电子工业协会EIA RS-426B)
5.DIN(德国噪声标准)
6.SINE(正弦波信号1KHz)
7.SWEEP(正弦波信号20Hz~20KHz)
8.MP3(歌曲信号)
9.AUX(外部音源)
(更多信号,请咨询PSMACT公司)
扬声器冲击实验模式:
                      开/关  =  1秒 ~ 99小时.
步进级别(自动) =  开始级别~ 停止级别l
                      步数  =  2 ~ 30步
多通道实验时间与电流设置:(更多配置,请咨询PSMACT公司)
                      时间 开/关  =  1秒~ 10小时.Duty
                      设定时间 =  1分钟 ~ 9999小时
                      设定电流  = 0.001A ~ 20.00A
                       设置电压 = 0.01V ~ 28V RMS@4Ω(配置不同,设置电压有所变化)
工作电源  : 电压 = 220V  50/60Hz
功率消耗 =  1500W(标配机台)
PS-5018S扬声器功率监控系统:
1.硬件专门针对功率测试与复杂条件设计制造
2.一模组10通道扬声器功率监控
3.电压,电流,功率,温升监控测量
4.各通道独立操作与设定
5.计算机控制操作
6.快速热插拔USB接口
7.*内存支持长期测试与记录
8.机柜式安装
9.      5000W以下任意功率选型
深圳市精声测控技术实业有限公司提供质保服务(专业后级功率放*器除外,由放*器供应商提供质保)
       质保期限:传声器类保修期为一年,损耗线材保修期为二年,音频主机电子元器件(只限本公司生产的产品,外购产品除外)保修期五年,产品终身提供维修 与技术服务;
 楼主| psmact 发表于 2022-5-25 14:44 | 显示全部楼层
具体可以留下疑问哦,小编回复很快的
