1611A-PCR仪基因扩增仪温度校准系统
1186|0
 楼主| 合肥智测电子 发表于 2022-5-25 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
pc, TE, TI, AC, AN
#技术资源#
PCR仪(基因扩增仪),即聚合酶链反应分析仪(polymerase chain reaction analyzer)。基于PCR(聚合酶链反应)技术原理,模拟DNA和RNA的复制过程,在模板,引物,校验的条件下特异扩增已知序列,对其检测分析得到仪器设备,作为一款精密仪器设备,PCR仪可搭配专用的温度校准系统以提升仪器使用的精确度。
根据JFF 1527-2015《聚合酶链反应分析仪校准系统规范》使用:
1、基因扩增仪(PCR仪)测温系统(temperature measuring system for Polymerase),用于基因扩增仪(PCR仪)的专用温度校准装置。
2、温度校准专用等温块与配件(isothermal block and accessory for),与标准恒温槽配套使用并提供基因扩增仪测(PCR仪)温系统温度校准的洁净温场的辅助装置。
3、温度校准专用等温块测试孔(testing hole for temperature calibration),模拟基因扩增仪控温块内的结构,提供基因扩增仪(PCR仪)测温系统探头布放插孔的专用等温块。
4、基因扩增仪温度校准专用等温块标准温度验证孔,基因扩增仪等温块中提供放置标准铂电阻温度计的固定位置。
5、温度测量范围(range for temperature measurement),在准确度要求内,基因扩增仪测温系统所能实现的上下限温度范围。
6、示值误差(indication error),基因扩增仪测温系统在温度测量范围内所能达到的最大温度误差。
7、温度分辨力(temperature resolution),基因扩增仪测温系统显示在末尾上变化一个计数顺序对应的输入变化温度值。
PCR基因扩增仪
PCRCAL,一款PCR仪温度校准系统,即基因扩增仪温度校准系统,该产品由合肥智测电子有限公司自主研发生产,此产品采用多路高精度温度测量仪,配上高精度,高灵敏度的热电阻探头,使用尖端工艺打造。产品符合《JJF 1527-2015聚合酶链反应分析仪校准规范》。在工业、制造业、科研、医学等领域有着很广泛的运用。
基因扩增仪( PCR 仪)测温系统显示功能的检査应在电源接通情况下进行。测温系统各通道温度值应符合温度分辨力要求,其显示数以及图像应清晰,小数点和状态显示应正确。如有测温系统超出测温范围或传感器发生故障,软件应实时显示其相应的通道号。
产品展示
产品性能特征
-10ms每通道的精确高速采集。
-0.05℃测量精度,0.01高分辨率。
-6.5位显示,实时数据显示,减少校准误差。
-3.5寸液晶屏提供高清显示效果,操作简单易上手。
-提供可变换的两种接线方式:2线和4线。16通道(2线)或8通道(4线)输入模式。
-支持LAN、USB、RS485/RS232和蓝牙通讯。系统可应用于手机端APP。
-DC适配器或锂电池可供选择,测量数据可保存于系统中,也可输出至U盘自行存储
-初始可适配32/48/96孔PCR仪,结合客户需求可定制相应孔数。
-采用多路高精度测温仪,搭配高精度、高灵敏度的热电阻探头,减少响应时间,采用业界尖端加工工艺和密封工艺,保证探头和孔的长时间接触,实现持续性数据采集。
-系统自带校准软件可自动保存数据记录,自动生成符合标准规范的的报告,方便快捷。
-两年质保期限。
零部件展示
参数规格
探头版型号
ZCPCRCAL965
ZCPCRCAL485
ZCPCRCAL325
校准对象
96孔PCR仪
48孔PCR仪
32孔PCR仪
测温探头数
15
探头板尺寸(长*宽*高)
120mm*79mm*17mm
65mm*79mm*17mm
47mm*79mm*17mm
测温探头长度
15mm
传感器类型
热敏电阻
测温范围
0-120℃
温度准确度
±01℃
温度分辨率
0.01℃
项目
数量
规格
1611A/主机
96孔探头板
48孔探头板
32孔探头板
信号线排
软件安装U盘
软件加密狗
USB通讯线
网线
充电器
合格证
贴合用户需求,可满足市面上不同孔数(384,96,60,48,32,16,8,单孔)、不同类型PCR仪的温度校准需求,同时支持探头版定制,最大程度考虑用户使用需要。
合肥智测电子致力于高精度电信号检测,高精度温度检测,高稳态温度场发生及控制技术,研发生产计量校验仪器设备、监测设备、传感器等,为用户提供计量、校验、解决方案。
联系我们:
合肥智测电子有限公司
E-mail:info@zhice-elec.com
TEL:15102161162
公司官网:http://www.zhice-elec.com/
淘宝店铺:https://shop117486567.taobao.com/
