狗日的佳能,害的我在MM面前颜面丢尽!
4267|10
 楼主| dongshan 发表于 2007-9-11 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前也进行过几次U盘的数据恢复,这次公司一个MM的U盘提示“无法识别的设
备”,中间有重要的数据,拿来让我修复,根据以往的经验,可能是内部12M晶
振或一个DC-DC电源IC有部问题,或D+,D-的一个串联的电阻有问题.我拿过来看
了一下,外壳是全密封的,于是我用刀片,剪刀,剪去外壳,没想到晕到是,
他的存储芯片竟和外壳用胶粘在一起,没注意,用力一扯,焊盘尽断!
真是师未捷身先死!还没登台表演,已经结束! 拷佳能,什么狗屁!
现在确定flash芯片没坏,用什么方法和设备可能把flash芯片读出来。
runsan 发表于 2007-9-11 14:02 | 显示全部楼层
hehe
再买一个同样的U盘,把FLASH换掉
lixun00 发表于 2007-9-11 15:42 | 显示全部楼层
ls正解,要是资料重要,这个最省成本.
xiao 发表于 2007-9-11 16:26 | 显示全部楼层
如果芯片引脚断了有方法没?
huangqi412 发表于 2007-9-12 10:12 | 显示全部楼层
因脚断了?你要有本事把引脚再补上的话~~
tkdr2001 发表于 2007-9-15 20:54 | 显示全部楼层
编程器读出来
看看里面的数据结构,花时间看看,一般能恢复出数据
小微 发表于 2007-9-17 20:04 | 显示全部楼层
你要是焊接技术过硬就把脚补上
你要是焊接技术过硬就把脚补上,再象二楼说的就OK
sdnumcu 发表于 2014-11-8 15:16 | 显示全部楼层
如果你可以把断了的脚再补上,我请你吃饭
xlsbz 发表于 2014-11-10 13:38 | 显示全部楼层
mcuzone 发表于 2014-11-13 14:34 | 显示全部楼层
原来佳能还产U盘
drentsi 发表于 2014-11-13 16:13 | 显示全部楼层
无法识别, 供电不足或供电不稳是主要问题
插上去,完全没反应,才是板子问题
