[嵌入式Linux] 全志H6开发板香橙派3 LTS在 Linux系统中安装Home Assistant的方法
2962|2
 楼主| 行走的小小派 发表于 2022-5-25 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意事项:
本篇介绍的是通过docker安装 Home Assistant 的方式,并且只提供在 Ubuntu 或者 Debian 系统中的安装方法, Home Assistant 更详细的使用方法请参考官方文档或者相应的书籍。
1) 首先请安装好 docker,并确保 docker 能正常运行。
2) 然后可以搜索下 Home Assistant 的 docker 镜像
3) 然后使用下面的命令下载 Home Assistant 的 docker 镜像到本地,镜像大小大概有 1GB 多,下载时间会比较长,请耐心等待下载完成
注意:如果开发板连接的网络是比较快的,但是下载 docker 镜像时候特别慢,请检查 下是不是忘了配置 docker 镜像的下载地址为国内源。
4) 然后可以使用下面的命令查看下刚下载的 Home Assistant 的 docker 镜像
5) 此时就可以运行 Home Assistant 的 docker 容器了
6) 然后在浏览器中输入【开发板的 IP 地址:8123】就能看到 Home Assistant 的界面
7) 然后输入姓名、用户名和密码再点击创建账号
8) 然后按照界面提示根据自己的喜好设置,再点击下一步
9) 然后点击下一步
10) 然后点击完成
11) Home Assistant 最终显示的主界面如下图所示
12) 停止 Home Assistant 容器的方法
a. 查看 docker 容器的命令如下所示
b. 停止 Home Assistant 容器的命令如下所示
c. 删除 Home Assistant 容器的命令如下所示
TEL13699759787 发表于 2022-6-2 14:42 | 显示全部楼层
不错!
刀刀Zing 发表于 2023-8-6 23:45 | 显示全部楼层
