[MM32硬件] 关于PCB敷铜,想听听大神的看法
1417|14
 楼主| redone 发表于 2022-5-25 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1>之前画PCB,总喜欢使用敷铜,喜欢把敷铜的属性设置为GND,所以我基本不需要布GND
2>昨天听一位老工程师说,不建议使用敷铜代替布地线,但没说原因
   在这里恳请大神能否指导下,不胜感激~~~
tail066 发表于 2022-5-26 21:09 | 显示全部楼层
没什么特别的吧,完全靠铺铜的话,在习惯上不如先画地线好,也显得比较业余
更需要细致和耐心,
后期检查,有时候需要隐藏铺铜,这样就多了不必要的麻烦
carpsnow 发表于 2022-6-28 21:02 | 显示全部楼层
感觉区别不大
GGLOAM 发表于 2022-6-29 12:25 | 显示全部楼层
一般请款下,如果不要求高的话。没有问题。有些情况是差别很大。如高频的电路,开关电源,一些要求高的音音响电路等。
ex7s4 发表于 2022-8-1 12:33 | 显示全部楼层
可能是担心地不均匀?
kaif2n9j 发表于 2022-8-1 13:18 | 显示全部楼层
这个画板是个人习惯问题,我觉得GND用铺铜代替是挺好的
cen9ce 发表于 2022-8-1 13:22 | 显示全部楼层
正常来说,地多打些过孔就可以了,就没啥问题
d1ng2x 发表于 2022-8-1 14:06 | 显示全部楼层
可能担心有的地过电流不是很大吧
b5z1giu 发表于 2022-8-1 15:12 | 显示全部楼层
自己画GND属实OK,但是我觉得铺铜来的快
y1n9an 发表于 2022-8-5 07:12 | 显示全部楼层
你咋没多问问为啥不建议铺铜代替GND布线呢?
w2nme1ai7 发表于 2022-8-5 08:27 | 显示全部楼层
我也比较好奇,你说的这个事情
p0gon9y 发表于 2022-8-5 09:08 | 显示全部楼层
都是可以的,铺铜当地也好,自己画GND也好,都是可以的
q1d0mnx 发表于 2022-8-5 10:34 | 显示全部楼层
一般情况应该是区别不大,可能后续要考虑阻抗之类的吧,就可能有点讲究
tax2r6c 发表于 2022-8-5 11:09 | 显示全部楼层
这是习惯问题,估计老工程师也说不清楚吧
