[电机及执行机构驱动] 国产16bit高精度模数转换芯片MS1100/低功耗/低温漂,兼容ADS1100
805|0
Syh卿|  楼主 | 2022-5-26 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS1100是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高达16位的转换精度。内部集成的2.048V基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了I2C兼容接口,使用了I2C串行通信接口。电源电压范围为2.7V到 5.5V。MS1100转换速率为15、30、60或240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到8倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式,MS1100 转换结束后会关闭转换,减小了空闲状态时的功耗。MS1100用在需要高精度测量及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器,可兼容替代TI的ADS1100
主要特点:
 I2C接口
 片上基准:2.048V±0.5%;温度漂移:10ppm/°C
 内部集成PGA:1到8倍
 内部集成振荡器
 16位无失码精度
 INL(积分非线性误差):0.01%
 8个可用I2C地址
 可编程输出速率:15SPS到240SPS
 工作电压范围:2.7V到5.5V
 低电源功耗:315uA
应用范围:
 手持仪器
 工业级控制
 智能变送器
 工业自动化
 温度测量
资料下载: MS1100.pdf (2.4 MB)
