提供 DS18B20U传感器 介绍 DS18B20数字温度计提供9位至12位摄氏温度测量,并具有报警功能具有非易失用户可编程的上部和下部的触发点。该DS18B20连通以上,通过定义,只需要一根数据线(和地线)为1- wire总线与中央微处理器通信。 DS18B20 具有-55 ° C至+ 125 ° C的工作温度范围并精确到±0.5°C在-10℃至+ 85 ℃的范围内。此外, DS18B20可以推导功率直接从数据线(“寄生功率”) ,省去了外部电源。应用范围包括恒温控制,工业系统,消费电子产品,温度计或任何热敏感系统。
应用 恒温控制 工业系统 消费产品 温度计 热敏系统
优势 独特的 1-Wire® 接口仅需一个端口引脚即可进行通信 通过集成温度传感器和 EEPROM 减少组件数量 寄生电源模式仅需 2 个引脚即可运行(DQ 和 GND) 通过多点功能简化分布式温度传感应用 灵活的用户可定义非易失性 (NV) 警报设置和警报搜索命令可识别温度超出编程限制的设备 提供 8 引脚 SO (150 mils)、8 引脚 µSOP 和 3 引脚 TO-92 封装
