[技术问答] adc可以直接用单片机引脚直连么
3097|19
 楼主| koala889 发表于 2022-5-26 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否需要借跟随器,
我看很多应用待测量直接连接到MCU的adc引脚
请问,如何判断是否需要连接跟随
sadicy 发表于 2022-6-1 20:21 | 显示全部楼层
可以的
lix1yr 发表于 2022-6-13 14:57 | 显示全部楼层
采集数据变化不大的,不需要跟随器
d1ng2x 发表于 2022-6-13 15:18 | 显示全部楼层
一般是可以直接连接的,但是要注意电压范围
cen9ce 发表于 2022-6-13 15:46 | 显示全部楼层
一般ADC电压都有限制,所以你这块要注意一些
ex7s4 发表于 2022-6-13 16:12 | 显示全部楼层
是可以的,记得用分压采样电阻就好了
kaif2n9j 发表于 2022-6-13 16:45 | 显示全部楼层
其实能用跟随器最好是用,能稳定一些
 楼主| koala889 发表于 2022-6-13 21:03 | 显示全部楼层
嗯, 就是没有跟随,心里不踏实
q1ngt12 发表于 2022-6-16 07:25 | 显示全部楼层
一般是跟采样频率有关系的,采样快,要用跟随器
w2nme1ai7 发表于 2022-6-16 08:18 | 显示全部楼层
跟随器是防止数据乱跳的吧
p0gon9y 发表于 2022-6-16 09:20 | 显示全部楼层
有条件就用呗,没条件就不用,我觉得这样理解可以
q1d0mnx 发表于 2022-6-16 10:19 | 显示全部楼层
大多数是需要用跟随器的
g0d5xs 发表于 2022-6-16 12:04 | 显示全部楼层
其实看你是采样什么,如果信号之类的要用跟随器
10299823 发表于 2022-7-4 15:59 | 显示全部楼层
可以的。
timfordlare 发表于 2022-7-4 16:45 | 显示全部楼层
不会超出量程可以的。
 楼主| koala889 发表于 2022-7-6 22:15 | 显示全部楼层
尝试了一下,到是没什么问题,不知道有没有什么没发现的点
daichaodai 发表于 2022-7-7 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
一般是可以直接连接的
327334404 发表于 2022-7-15 14:50 | 显示全部楼层
 楼主| koala889 发表于 2022-8-3 20:30 | 显示全部楼层
嗯,直连了一下,问题不大,
看来要实际试试啊
chenjun89 发表于 2022-8-3 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
可以,只是接跟谁器的话,更稳定。
