外行指导内行
1350|14
cjseng|  楼主 | 2022-5-26 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到一个交警领导,他说:你们这帮搞设计的,就不能做出这样一个红绿灯出来,绿灯时间放长一点,红灯时间放短一点,这样路口不就不会拥堵了么?
老子真想一粪勺扣到他头上,气死我了!!!
LED2013 2022-5-27 21:32 回复TA
搞乒乓球的管理足球
cjseng 2022-5-27 11:46 回复TA
@hobbye501 :一个方向绿灯,意味着其它方向是红灯,绿灯有多长,红灯就有多长
hobbye501 2022-5-27 08:07 回复TA
他说的貌似有点道理。。。我没记错的话 这个是可以设定的
王栋春| | 2022-5-26 22:15 | 只看该作者
煤矿井下电气照明需要用到照明综合保护装置,由于井下电缆出现破皮引发漏电跳闸,管理大声斥责研发人员-----动不动就跳闸,搞的什么破玩意!
hobbye501| | 2022-5-27 08:08 | 只看该作者
交通灯 这个是实验课中 比较常做的  就是个逻辑判断的事
WoodData| | 2022-5-27 16:57 | 只看该作者
LED2013| | 2022-5-27 21:33 | 只看该作者
很多东西,看多了听多了,也就这样了,没啥好奇怪的,什么人都有
cjseng|  楼主 | 2022-5-28 10:45 | 只看该作者
有一天,老板淘到几个花瓶,觉得不错,就用相机拍了下来,然后让我把照片打印出来,我照做了。
老板拿着照片欣赏了一番,觉得很满意,然后又找来公司里的网管,让他把照片扫描一下,把扫描出来的文件发到老板邮箱,网管照做了。
老板把邮件转发给他的朋友,让他的朋友一起欣赏那几个花瓶。
LED2013 2022-8-26 22:57 回复TA
看了三遍,很有内涵的感觉
XIAOXIAO88| | 2022-5-29 15:27 | 只看该作者
这算什么,还记得前几年正式出台的政策吗:闯黄灯罚款!这个**政策刚一出台,立刻被百姓骂得狗血喷头,不得已马上收回,但是官家并不承认有错,只是放下了一句话:暂缓执行。为什么任何一个司机都知道的不合理政策能够顺利出台?!想想吧!
e_007| | 2022-6-4 14:45 | 只看该作者
aha..ah..
代码学?
cjseng|  楼主 | 2022-8-29 13:47 | 只看该作者
如果你看过有关的国标,或者有关招标文件要求,你就会发现,这事情不简单。
简单说几个功能:
1.无电缆联动,几个相邻路口的控制设备没有任何电缆连接,要求红绿灯完全同步工作,误差小于1秒。
2.特种车辆优先,如消防车、救护车通过路口,红绿灯会自动切换成绿灯,等特种车辆通过后,恢复原先方案继续运行。
3.路口任一个红灯坏了(不亮),任意一个绿灯坏了(常亮),会自动向指挥中心报警。
4.当主机由于故障停止工作,设备会自动启用从机接替控制,降级运行。
以上这些,仅仅是目前信号灯控制机的基本要求。
更先进一些的功能有:根据车流量大小,实时调整绿灯时间,一般采用摄像头或雷达检测车辆排队长度,根据排队长度,实时调整,在这种情况下,倒计时是无法工作的,因为时间不确定,一直在变化,所以,很多地方取消了倒计时显示。当然,也有一些地方,并没有自适应调整的功能,只是跟风取消了倒计时显示器。
sleepybear| | 2022-9-2 14:43 | 只看该作者
一个老板让手下码农三天写出一个google来,因为他看界面很简单。
