随着社会的发展,很多产品也越来越智能化,这也就需要更好的PCBA加工技术,桥接是PCBA加工中常见的缺陷之一,它会引起元器件之间的短路,遇到桥接必须返修。下面为大家介绍PCBA加工出现桥接的原因及解决方法。 PCBA加工出现桥接的原因及解决方法 1.焊膏质量问题 锡膏中的金属含量较高,尤其是在过长的印刷时间之后,往往会增加金属含量,从而导致IC引脚桥接; 焊膏粘度低,预热后扩散到焊盘上; 预热后扩散到焊盘,焊锡膏崩解性差。 解决方案:调整焊膏混合或使用良好的焊膏。 2.印刷机系统问题 印刷机的可重复性差,对准不均匀(钢板对准不良,PCB对准不良),导致锡膏印刷到焊盘的外部,通常在生产精细QFP时会见到; PCB窗板的尺寸和厚度设计不正确,PCB焊盘设计中SN-PB合金涂层不均匀,导致焊膏量过多。 解决方案:调整印刷机以改善PCB焊盘的涂层。 3.贴装问题 焊膏压缩后过大的焊膏压力和扩散流是生产中的常见原因。另外,贴片精度不够,元件会出现位移,IC引脚变形等情况,也容易导致桥接。 4.预热问题 回流焊炉的加热速度太快,焊锡膏溶剂没有时间挥发。 解决方案:调整SMT贴片机的Z轴高度和回流炉加热速率。 以上就是PCBA加工出现桥接问题如何处理?PCBA加工桥接问题处理方法的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工问题资讯知识,可关注领卓打样的更新。
