电池供电设备系统电压监测中的几点疑问
2874|4
gdmgb520|  楼主 | 2012-4-1 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备是由该单节3.6V电池直接供电,在功能设计上有两点要求:1.当电池电压较低时产生低电压告警;2.当电池电压过低,可能导致系统工作不稳定时,关闭系统,停止工作。
疑问:
1.在何时进行电压检测?
   系统在工作过程存在瞬间大电流(RF发射),使用模拟表观察电流可以达到200mA,实际瞬间电流可能更大;但是在开启RF,不进行发射时,系统电流约为20mA(还有其他器件耗电);而如果只有MCU工作,系统电流约为4mA。电流增大时电池电压就会降低,当电池电量不足时尤其明显,空载时电池电压与新电池几乎无区别。
   现在的问题是,是否在系统有较大电流时(20mA)进行电压检测更合理,因为仅单片机工作时电池电压可能下降不明显。
2.系统在电压为多少时产生告警比较合理?
   这个肯能跟电池的放电曲线和设备功耗有一定关系,也希望大家帮忙分析下。
3.当系统电压低于多少时MCU应该停止工作?
   目前取的2.45v。MSP430的工作电压是1.8V到3.6V,但该系统中会操作 Info Flash ,所以担心电压过低会导致Flash擦写异常。请问大家,选取多少比较合适?
4.分压电阻的选择?
   使用MSP430F2471的比较器进行电压检测,目前使用220K:180K 和 220K:220K两个分压电路,基准源为1.225V,分别监测2.72V和2.45V,请问大家,这样是否合理?
以上问题浅薄的地方还请大家不要笑话,不吝赐教。
先谢谢各位。
gdmgb520|  楼主 | 2012-4-1 14:09 | 只看该作者
自己顶一个
gdmgb520|  楼主 | 2012-4-1 14:12 | 只看该作者
最低工作电压不能低于2.2V。
The minimum V CC voltage during a flash write or erase operation is 2.2 V. If V CC falls below
2.2 V during write or erase, the result of the write or erase is unpredictable.
gdmgb520|  楼主 | 2012-4-1 23:28 | 只看该作者
怎么没有人给点意见呢,是问题太白痴?
gdmgb520|  楼主 | 2012-4-2 11:14 | 只看该作者
还是没有……
个人签名:了解新东西才知道自己的不足。 www.elecbench.com
67
