关于GD32单片机BOOTLOADER跳转后执行异常
1311|2
 楼主| PlayerC007 发表于 2022-5-27 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:通过应用跳转,相同跳转程序,相同执行步骤
F130进入system memory后执行异常
F103进入system memory后成功执行
官方模板程序上编写,相同跳转程序
执行步骤:跳转程序在main函数启动后立即执行
BOOT0拉高,通过引脚跳转->F130F8P6指令测试-正常
发送0x7F返回0x79->再次发送0x7F->返回0x1F...再次发送0x7F->返回0x1F
通过APP跳转到System Memory(0x1FFFEC00)>F130F8P6指令测试-异常
发送0x7F返回0x79->再次发送0x7F->芯片无应答..
sonicll 发表于 2022-5-27 15:22 | 显示全部楼层
从APP跳转到System Memory(0x1FFFEC00)之前,修改一下中断向量表地址试试? SCB->VTOR = 0x1FFFEC00;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PlayerC007 + 1 正确,完美解决
查看全部评分
 楼主| PlayerC007 发表于 2022-5-30 08:55 | 显示全部楼层
原本在引脚跳转后BOOTLOADER程序可以正常运行,也可以认为BOOTLOADER中断使用正常.
实际BOOTLOADER中存在判断BOOT脚或SYSCFG0后再去调整中断向量的BUG
