采用“断路法”排错,对于硬件来说不失不一种好办法。
其原理是:分别断开外围接口电路,边断开边测试,如果此时不能正常工作,则说明问题出在最小模块上,这时将最小模块切断并运行剩下的电路。如仍有问题,则说明断开是好的,而后继续切断下去,以此推断,直到只有单片机最小系统。如果连最小系统也有问题那就只能看图了,通过它可以明确问题所在。
以上是基本的断路方法,实际上在工作中常常有漏掉,错焊,错接线,焊点短路,交叉线短路等诸多问题,有时往往只要在焊接过程中留下焊水丝,就人影响板子的正常工作,对于有经验的人多数硬件错误都是从这方面去查找,还有一部分原因来源于器件本身。所以对于有些问题,你得想一想是不是元件出了问题。
“断路法”排除故障在关键的时刻可以起到重要的作用,如果你想要将你所做的板子扔掉的话,那么,我对你还是留下来用“断路法”查一查,可能还会有希望。
祝朋友们好运!!! |
