[LKS32 硬件] LKS08系列内部晶振稳定性如何。
775|4
 楼主| 问天少年 发表于 2022-5-29 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个系列的MCU,内部时钟受温度影响大吗,如果不适用外部晶振,在电机控制上可以用不。会不会温度高造成时钟不准
上下而求索 发表于 2022-5-29 16:29 | 显示全部楼层
温度不用太担心,一般使用CAN通讯会使用外部时钟,其它情况一般都是使用内部时钟。
上下而求索 发表于 2022-5-29 16:36 | 显示全部楼层
内部时钟精度
-40~105° ±1%
-085和086
-40~125°±1.5%
match007 发表于 2022-6-22 22:07 | 显示全部楼层
电机控制,需要多高的精度?
我喜欢打游戏 发表于 2022-6-23 16:28 | 显示全部楼层
电机控制,需要多高的精度?
不能这么说吧,电机控制也看场合,在机器人上面用和在风扇上用,对精度要求是不一样的
