[MM32软件] 使用触摸屏一定需要校准么
2556|20
 楼主| carpsnow 发表于 2022-5-29 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次使用触摸,感觉触点和实际有偏差
难道屏出厂的时候,状态不一致?
redone 发表于 2022-6-5 15:04 | 显示全部楼层
触摸都是后贴的吧?
即使开始不校准,在使用过程中,或许也有需要校准的时候,
建议程序里,把校准加上
 楼主| carpsnow 发表于 2022-6-13 21:29 | 显示全部楼层
嗯,之前没加
tpgf 发表于 2022-7-1 09:02 | 显示全部楼层
应该是需要校准的
aoyi 发表于 2022-7-1 09:08 | 显示全部楼层
这个应该是必须的
drer 发表于 2022-7-1 09:20 | 显示全部楼层
不校准会有偏差
kxsi 发表于 2022-7-1 09:29 | 显示全部楼层
校准应该是必不可少的步骤
wiba 发表于 2022-7-1 09:37 | 显示全部楼层
恩 必须要进行校准
coshi 发表于 2022-7-1 10:06 | 显示全部楼层
这个应该是不能少的步骤
caigang13 发表于 2022-7-1 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
传统电阻触摸屏一般都有校准,因为偏差太大
chenjun89 发表于 2022-7-3 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
如果是电阻触摸屏就需要
 楼主| carpsnow 发表于 2022-7-3 11:36 | 显示全部楼层
嗯,慢慢细化吧
louliana 发表于 2022-7-9 19:55 | 显示全部楼层
需要校准的。
hudi008 发表于 2022-7-9 20:27 | 显示全部楼层
以前的手机都是需要校准屏幕。
zerorobert 发表于 2022-7-9 21:00 | 显示全部楼层
电阻屏一般都是需要校准的。
bestwell 发表于 2022-7-10 14:32 | 显示全部楼层
电容的好像不需要。
liu96jp 发表于 2022-7-22 12:10 | 显示全部楼层
正常来说,触摸使用之前得需要校准的
su1yirg 发表于 2022-7-22 12:27 | 显示全部楼层
校准一定要有,不然有偏差了不好弄
lix1yr 发表于 2022-7-22 12:43 | 显示全部楼层
一般都需要校准的啊,因为贴屏的时候都不保准严丝合缝的
g0d5xs 发表于 2022-7-22 13:16 | 显示全部楼层
需要校准,状态一致也需要的哦
