MOS管150ms大电流冲击是否安全
2860|9
 楼主| batsong 发表于 2012-4-1 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是IRF5803,标称参数如下:VGS4.5V时连续电流2.7A @25℃
VGS10V时连续电流3.4A @25℃
我现在是6V VGS,使用时每几个小时会通过持续150ms、5A的电流,是否安全?
大侠帮估算一下
 楼主| batsong 发表于 2012-4-1 16:57 | 显示全部楼层
大侠今天休息啊,@xwj @蚂蚁 @......
lymex 发表于 2012-4-1 17:24 | 显示全部楼层
要从3个方面看:
1、最大极限脉冲电流27A,这个没问题。
2、最大功率,这取决于管子的散热条件和脉冲频率,数据不足不能判断。
3、最大单次允许能量,0.15s*0.5V*5A=375mJ,这很大了,尽管IRF5803没有给出,但已经大于很多更大的管子的单次允许值。而且从曲线可以看出,150ms红线与5A黑线的交点红圈,超出了绿线范围,因此不安全的。
 楼主| batsong 发表于 2012-4-1 17:49 | 显示全部楼层
多谢lymex,授吾以渔,以前不会看这张图
PowerAnts 发表于 2012-4-1 18:45 | 显示全部楼层
要从3个方面看:
3、最大单次允许能量,0.15s*0.5V*5A=375mJ,这很大了,尽管IRF5803没有给出,但已 ...
Fig 8的SOA是150摄氏度结温,然而楼主说隔几小时有150mS宽,可见结温按70摄氏度考滤比较合理,那会宽许多
xukun977 发表于 2012-4-1 18:48 | 显示全部楼层
蚂蚁,信号发生器输出阻抗有10k的吗?
PowerAnts 发表于 2012-4-1 20:46 | 显示全部楼层
一般是600R,除非外串电阻
lymex 发表于 2012-4-1 21:07 | 显示全部楼层
我看过所有的IR SOA都是按照这种Ta=25度、Tj=Tjmax的方式表述的,而且只有这一个表格,没有其它温度的。其它家的曲线也都是按照Ta=25度或Tc=25度测试的。所以我认为,测试条件就是Ta=Tc=Tj=25度(脉冲测试前),脉冲测试后Tj=150度。也就是说,Tj从25度上升到150度就是因为单次脉冲引起的。
nongfuxu 发表于 2012-4-2 13:58 | 显示全部楼层
1)信号发生器输出阻抗: 50欧姆的优于600欧姆,600欧姆的优于10k。-->"小"的能驱动"大"的,“大的不能驱动小的”。
2)输出阻抗越低,对信号源的驱动电路越严格,能输出的电流也要求越大。
3)通常信号源输出阻抗,低频信号源为600欧姆,0~高频信号源为50欧姆。
个人签名:本人精通模拟电路、数字电路、射频电路、电源电路的焊接; 精通cadence allegro、altium designer、power pcb、visual studio等软件的安装与卸载; 精通windows、Linux、Mac、Android、IOS等系统的开关机。
45
