本文通过使用STM32F103C8T6作为主控MCU,esp8266作为数据透传模块,接入机智云AIoT云平台,通过在线智能产品,实现了远程联网、温湿度监测、APP控制等功能。 1、ESP8266烧写Gagent固件 在网上购买的ESP8266并不能直接接入机智云,所以需要烧写Gagent固件。 1.1 Gagent是什么? 1.2 下载Gagent 1.3 如何烧写Gagent固件? 在烧写固件前,需要查看ESP8266型号,ESP-07S、ESP-12F、ESP-12S,配置方式不一样,具体可参考下文: 入门教程3:如何给ESP8266烧录Gagent固件,快速接入机智云实现透传功能 ESP8266接线方式 我这里也查看自己的模块型号,确定SPI Flash 在下载好的Gagent文件包中,选择 conbine(四合一的文件) 按下图所示进行配置,配置完成后,点击START,稍等片刻即可。 至此,机智云固件已烧录完成。 当使用 USB-TTL 连接 ESP8266 后,可以发现 ESP8266 的蓝灯闪烁与之前相比更为频繁,且串口会一直打印以下数据。 2、创建云端产品,进入产品开发 2.1 在机智云自助开发平台 dev.gizwits.com 注册账号 2.2 定义产品的功能 即添加数据点。 什么是数据点?一个数据点可以定义为产品的某个功能,如开关等。 数据点即设备产品的功能的抽象,用于描述产品功能及其参数。创建数据点后,设备与云端通讯的数据格式即可确定,设备、机智云可以相互识别设备与机智云互联互通的数据。 按照如下方式定义温度、湿度、按键 2.3 选择相应的 MCU 这里我选择的是 STM32F103C8T6。 点击“生成代码包” 完成以上步骤,即完成了产品的配置。 3、安装机智云公版APP 扫码下载即可 以上是第一部分内容。 后续将详细讲解DHT11驱动、代码移植部分内容。
