HRB W2~40W 系列模块电源DC-DC升压变换器
752|0
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-5-30 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
稳压精度        2.0 %max
电压调整率        0.5%max
负载调整率        +/-0.5% type.
纹波和噪声 (滤波后测试)        ≤150 mV p-p, max
动态响应速度        ≤150us
启动延迟时间        500ms
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
价格低
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
