[个人承接]
OC6801 DC-DC 升压,升降压恒压系列可调光驱动IC
425|2
产品概述
OC6801B 是一款专为升压、升降压 开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。
OC6801B典型应用支持5-40V输入电 压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
400V 以上的输入电压范围。 芯片采用固定频率的 PWM 控制方式,并在轻载
条件下自动降频提高转换效率。
芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯
片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。
芯片工作频率可通过一个外接电阻调 节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
OC6801B 内部集成了软启动以及过 温保护电路,减少外围元件并提高系统可
靠性。
OC6801B 采用 SOP8 封装。
产品特点
‹ 宽输入电压范围:5V~400V
高效率:可高达 97%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
‹ EN 脚关断功能
‹ FB 采样电压:1V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
‹ SOP8 封装
产品应用
‹ EPC/笔记本车载适配器
升压、升降压转换
‹ 手持设备供电
原装正品,想了解更多DC-DC中低压产品及应用,欢迎来电咨询:13713814191(微信同号)
DC-DC升压、升降压恒压.rar
676.02 KB
DC-DC升压,升降恒压,可调光驱动IC
MarkLiu2021|  楼主 | 2022-5-30 15:19 | 只看该作者
MarkLiu2021|  楼主 | 2022-5-30 16:21 | 只看该作者
