履带运输车
958|0
shandongdading|  楼主 | 2022-5-30 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、产品特点
1.转弯半径小
2.履带底盘适应各种复杂地形使用
3.适用泥田脱困能力强
4.可实现干湿两用,一机多用
5.增压发动机,动力节能
二、产品简介
履带搅拌罐车搅拌筒体及叶片采用高强度钢板制作而成,具有较高的耐磨性。封头整体一次旋压成形,与加强板焊接后具有足够的刚度与强度。进料小锥直接影响到整车的进料速度,速度太快,会产生离析现象,而进料速度太慢,又影响工作效率。因此,进料小锥设计呈漏斗状,可确保顺利进料,防止混凝土溢出。滚道为锻件,整体锻造而成,工装焊接确保了同轴度。经过优化设计的混凝土搅拌筒,具有结构刚度高,耐磨性能好,流畅地进出料。
SJ-H01 履带混凝土搅拌车
发动机        4105增压/4108增压
发动机功率(kw)        72kw
额定爬坡度(度)        上坡30,下坡30
离地净高(mm)        400
底盘长*宽*高(cm)        300cm*160cm*60cm
履带中心距(mm)        960
履带接地长度(mm)        2700
整机重量(kg)         3800
罐体容量        3-4m³
实际出料量        2-3m³
卸料方式
        自卸
