[技术讨论] 像这种BOOST升压拓扑,
1146|9
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-5-30 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种BOOST升压拓扑,如果用的是锂电池4.2V&1000mA,负载电流为瞬间的信号(不需要长时间带负载,只需要带450us然后关断一次开启一次,一直循环),电压45V&电流<90mA
1.如何提高升压的效率
2.如何提高输出电压的带载能力
参与讨论的坛友请给出具体的方法,不要扯东扯西,浪费彼此的时间,对项目也是于事无补,谢谢
果需要高的升压比, 则电感应工作在非连续电流模式下, 这是非常重要的。 根据能量守恒, 经过几次迭代即可确定维持DCM工作时的最大电感值。 每次开关周期中, 流入电感的能量乘以开关频率必须大于最大输入功率。 假设稳压器效率为70%, 此时可以计算出输入功率。怎样才能使得电感工作在DCM断续模式下?  发表于 2022-5-31 15:32
饭蛋云清 发表于 2022-5-31 11:22 | 显示全部楼层
建议请一个工程师,避免扯东扯西,避免浪费时间,避免于事无补
coody 发表于 2022-5-31 17:36 | 显示全部楼层
本来想说两句,但担心被判定为扯东扯西,所以还是围观为好。
wchuxin 发表于 2022-6-1 03:18 | 显示全部楼层
同感。
ughbss 发表于 2022-6-1 13:00 | 显示全部楼层
建议楼主直接花钱找人,这样不浪费大家时间
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-6-1 15:21 | 显示全部楼层
这里  果然都是高手
lfc315 发表于 2022-12-23 16:26 | 显示全部楼层
这里高手不仅很多,而且还是免费使唤的
Siderlee 发表于 2022-12-24 11:52 | 显示全部楼层
你没有理解头脑风暴的含义
