[公司承接] 手腕式血压计芯片方案设计
485|1
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-5-31 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  腕式血压计方案是利用现代电子技术与血压间接测量原理进行血压测量的医疗设备,大多采用示波法原理测量血压。家用的便携式血压计主要由MCU、显示面板、气压传感器、袖带、气泵、电池等构成,其工作原理是根据气袖在减压过程中动脉血管内血压的波动变化,计算出收缩压、舒张压、平均动脉压。这种产品使用的范围广,主要还是家里有老人做日常使用,血压计可以测出人体血压的平均数值,以此血压数据作为判断使用人员的健康问题,届时检测出血压偏低,则可提前防治小病,以规避大病的风险。
  腕式血压计PCBA方案工作过程
  整个方案采用SIC32F911RET6作为整机血压测量显示的控制芯片,通过自带温度补偿的SIC160压力传感器监测动脉血管内血压的波动变化,转换为频率,经滤波算法处理,计算出收缩压、舒张压、平均动脉压,并驱动4.3寸 800*480分辨率液晶面板显示血压值和脉搏数,自动语音播报测量结果。
  腕式血压计方案特点:
  1.数据精准:采用滤波算法,精准计算收缩压和舒张压值。显示精度1mmHg(0.133Kpa);
  2.智能加压:内置24位高精度数字气压传感器,精确控制压脉带的充气与放气,有效消除测量伪差;
  3.语音播报:支持音量调节,可全程自动语音播报测量结果;
  4.大屏幕:显示更清晰,算法经过大量测试,更稳定,存储100组历史**;
  5.界面元素丰富:可实现血压值实时变化显示、高低压预警及亮度调节等用户界面显示效果;
  6.充电式:内置可充电锂电池,搭配Mini USB充电接口,充电方便,无需更换电池。
  7、自动关机:1分钟无操作自动关机
  8、操作简单:一键测量,使用简单,稳定性好,环保材质,使用放心
  9、血压测量范围:0~到299mmHg(0~到39.9kPa), 脉搏测量范围(40~200次/分钟)
  10、测量精度:压力精度±3mmHg(±0 .4kPa) 脉搏精度±5%
TEL13699759787 发表于 2022-6-2 10:59 | 显示全部楼层
