[嵌入式Linux] 全志A40i/T3如何通过SPI转CAN
1320|0
 楼主| 柠檬籽儿 发表于 2022-5-31 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
全志A40i或者T3的CPU中无CAN控制器,而在实际使用过程中,会用到CAN,通常会采用SPI转CAN的方式。
本文基于飞凌嵌入式OKA40i-C开发板进行操作,其他品牌开发板可视情况参考。
在OKA40i-C底板上,有一路SPI,但由于电压与mcp2515的电压不匹配,所以会采用串口2的这组复用为SPI外接mcp2515模块。
根据CPU手册第三章描述,可以将PI17-19复用为SPI1,采用PH08作为中断。
A40i/T3采用sys_config.fex或者dts 配置引脚复用功能,下面我们采用dts 进行配置。
01-打开SPI1
修改sys_config.fex,将uart2的配置去掉,打开SPI1的配置。
同时将PH08注释掉:
同时修改设备树:
02-修改defconfig
采用通过其他平台验证,且适配设备树的驱动mcp251x.c,
修改defconfig 配置文件:
Networking support ---> CAN bus subsystem support --->CAN Device Drivers --->Microchip MCP251x SPI CAN controllers选中。
同时选中SPI配置,默认已支持,此处不再说明。
03-配置iproute
文件系统:
buildroot-201611/configs/sun8iw11p1_hf_defconfig
需要配置上BR2_PACKAGE_IPROUTE2=y.
重新编译,并打包镜像,烧录。
04-测试can0节点
启动之后,ifconfig 查看出现can0节点。使用以下命令进行测试:
ifconfig can0 downip link set can0 up type can bitrate 125000 triple-sampling onifconfig can0 upcansend can0 123#12345678candump can0
如果有必要请联系飞凌技术服务人员,提供patch文件。
注意事项
在设备树中,用作中断时,因A40i/T3只能使用PH组的引脚复用为中断,在设备树中设置中断时的如下:
interrupt-parent = <&pio>;interrupts = <8 0>;
另外,需要注意驱动中的中断触发方式。
