沁恒微电子推出的带有Type-C PD和USB双功能的单片机CH543,采用E8051内核,集成USB主机控制器和收发器,支持全速或低速的USB Host或USB Device功能、集成Type-C PD PHY带有DMA功能及灵活的中断配置,可方便地用于各种Source、Sink及DRP场景的PD通讯应用。CH543产品手册
内部结构框图
CH543主要特点 1· 16KB Flash-ROM + 256B EEPROM + 32B OTP ROM + 512B RAM 2· 内置LDO,支持3.3~12V电源电压 3· 支持USB2.0全速/低速,支持Host主机/Device设备模式 4· 内置USB PD收发器PHY,支持DMA收发数据 5· 带有I²C从控制器,支持1MHz时钟 6· 4路PWM输出,支持驱动全桥 7· 9位可编程灌电流,支持PD PPS 8·12通道12位ADC,有内置运放 9·Touch-Key、UART、SPI等其他外设
CH543内部还带有I²C从机控制器,可以方便的配合其他控制器,从CH543中读取数据及状态信息。这在笔记本、平板电脑、电动工具等带有锂电池充电需求的应用中可以提供很大的便利。 同时,CH543还集成有一个9位灌电流源,可以直接用于调节电源系统如DC-DC、TL431的FB反馈引脚。配合芯片内部集成的可高达12V输入电压的LDO、开漏输出引脚等功能,可以方便的实现可高度定制的PD电源、拓展坞、多媒体类应用。
Type-C转DP显示+USB3.0的典型应用 下图为一款Type-C转DP显示+USB3.0的典型应用框图。其中CH543在应用中负责Type-C正反插检测及切换控制、Type-C PD通讯与笔记本/平板电脑等设备握手进入显示模式、检测显示器接入/移除并通知主机。CH9445为一款差分高速信号双向模拟开关芯片,高宽带,低导通电阻,可通过I²C接口配置,实现2对高达5Gbps(USB3.1 Gen2),4对高达8Gbps(DisplayPort 1.4),和1对480Mbps(DisplayPort AUX,或USB2.0高速)信号的矩阵切换。
下图为CH543在Type-C PD电源中的典型应用框图。其中CH543通过FB端连接TL431或者DC-DC的参考电压端,用于3.3~12V的Type-C PD Source角色应用。
