[其他产品] 关于STM32的jlink仿真器突然不能工作的解决方法
446|0
 楼主| grfqq325 发表于 2022-5-31 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天朋友借我的STM32F1系列学习板玩,没玩几天,JLINK仿真器不干活了,整个跟瘫了一样,指示灯也不亮。以前我玩STM32的时候也没遇到这种情况啊?为此我只想对我的基友说,你丫的人品真不咋地!可是玩笑归玩笑,问题出现了就该解决!检查了usb线、也换了USB口、拆了外壳测了电压,发现USB供电是没问题。上网搜了搜,分析可能出现的原因是JINK固件坏了。好吧!那就烧一次固件,反正没烧过!解决方法如下:
  我用的JLINK是旧版的,ERASE和TST也没标记,于是自己用万用表测了一下,对应的引脚如上。
  第一步:我们需要下载 Install_AT91-ISP_v1.12.exe 以及 JINK_V8_4.24f.bin 两个附件,安装Install_AT91-ISP_v1.12.exe 桌面上出现如下
  第二步:1.通过USB连接板子和电脑,上电。   2.短接ERASE  10秒以上。  3.断开ERASE.    4.断开USB,下电
  第三步:1.短接TST处两个小孔。   2.连接USB,上电。    3.等待20秒以上(保持TST可靠短接)。    4.断开USB,下电    5.断开TST
  第四步:再通过USB连接板子和电脑,此时可以显示自动安装硬件 atm6124,这里让我郁闷之急的是自动安装之后显示的是GPS CAMERA之类的,反正就是atm6124没安装好,这个时候我们需要自己手动在列表里安装好atm6124,安装好之后
  第五步:双击SAM-PROG V2.4
  点击 Browse  选择 JLINK_V8_4.24f.bin (附件下载),,勾选Set Security,,点击Write Flash,下载完成后JLINK_V8板子的红灯亮起,更新固件成功!
转载于:https://www.cnblogs.com/693024523liuxu/p/3484102.html
